Dans ton virtuel, sous chaque commande, il y a une liste déroulante: c’est là qu’il faut choisir à quelle info est associé la commande.
Mais il faut d’abord créer une info dans ce même virtuel. C’est cette dernière info qu’il faudra mettre à jour depuis « autre part ».
crée une nouvelle commande info puis clique sur Rechercher équipement et navigue jusqu’à trouver l’état réel de l’équipement qui t’intéresse
donne un nom à cette ligne de commande info et utilise ce même nom sur les deux commandes actions (accessible par la liste déroulante sous le nom de chacune des commandes action).
Ainsi les commandes actions (On et Off dans ton cas) seront liées à cette commande info ce qui te permettra d’afficher ensuite sur un widget par exemple le retour effectif de chaque commande action (ON ou Off dans ton cas) en provenance de l’équipement retenu dans la commande info créée précedemment.
Donc pour tes commandes ON et OFF il ne faut rien mettre dans les cases de la colonne Valeur sur les lignes Défaut.
Par contre dans la colonne Valeur il faut mettre les commandes de tes LED fontaine sur les lignes action (au lieu de Etat comme tu as du le mettre à la main). Les actions sont à récupérer parmi celles proposées dans le menu déroulant qui s’affiche dans chacune des cases concernées en cliquant sur la petite feuille en bout de case.
