ESPEasy teleinfo
J’ai realisé un montage a base de esp8266 me permettant de recuperer les données d’un capteur de temperature/humidité et de controler l’ouverture de mon portail.
L’esp8266 a été flashé avec la versionsuivante de let’s control it et la configuration a été assez simple a réaliser.
Je souhaiterais maintenant y ajouter la fonctionnalité de teleinfo.
Comment pourrais-je procéder et quel configuration dois-je réaliser dans l’interface ?
Merci pour votre aide.
Personne n’a déjà realisé ce genre de montage ? Cela m’éviterais d’avoir un second esp jusqu’à coté dédié uniquement au téléinfo. Peut être n’ai je jas posté dans la bonne rubrique, la rubrique teleinfo aurait peut etre été plus adapté …
Sur le Playground
tu as un plugin téléinfo
https://github.com/letscontrolit/ESPEasyPluginPlayground
Mais tu dois le compiler toi même ! tu as la lib en tête sur le github.
je ne l’ai pas testé mais je suppose que ça doit fonctionner.
en effet merci pour l’info
bon il faut juste savoir comment inclure ce plugin et recompiler maintenant …
j’en ai parlé (dans les grandes lignes) dans ce sujet https://community.jeedom.com/t/tondeuse-automatique-a-base-espeasy/27315/5
message du 08/05
Oula j’ai jété un oeil et cela n’a pas l’air simple rapidement. Pour l’instant je garde ça pour plus tard car n’ayant plus trop le temps en ce moment de me plonger dans le code. D’ici là peut être que quelqu’un passant par là pourra poster le bin.
j’ai récupéré ce fichier binaire (pas compilé par moi, mais le plugin teleinfo est présent)
je ne l’ai pas testé si tu l’utilises avec succès, fait nous un retour.
comme dab, modifier l’extension .txt en .bin
ESPEasy.ino.d1_mini.txt (857,2 Ko)
Bonjour, quelqu’un a-t-il réussi à faire marcher le teleinfo avec esp-easy ?
J’ai fait des recherches sur ESPEasy pour inclure le compteur Linky et je me pose plusieurs questions:
  • Qui l’utilise et dans quel mode (Historique / Standard) ?
  • Quelle sont les étiquettes remontées (il y en a beaucoup, BASE, HPHC, TEMPO, EJP) ?
  • Est-ce l’indication de dépassement de capacité (ADPS) est transmise ?
  • Dans le code, sur le playground du plugin j’ai vu #include <SoftwareSerial.h> : à 9600 bauds ça fonctionne ?
