Espeasy remonter etat d'un gpio
Est il possible de demander à un wemos ESPEASY de « diffuser » à intervalle régulier la valeur d’une sortie GPIO.
J 'ai réalisé un détecteur de présence qui fonctionne avec plusieurs entrées ; grâce à des rules je commande une sortie présent ou absent .
Il arrive que JEEDOM pour une raison quelconque ne voit pas le changement d’état.
Je souhaiterai donc le renvoyer périodiquement.
Merci de votre aide.
L’information remonte comment à Jeedom ?
Normalement, dans le configuration du « device » il suffit de définir une valeur (en secondes je crois) pour le paramètre interval.
Edit : si c’est pour l’état présent ou absent, c’est plutôt une rule qui va s’exécuter régulièrement qu’il faut.
superbe ça marche ! je ne savais pas que ça fonctionnait aussi avec un switch.
par contre attention de ne pas mettre un rafraichissement trop fréquent au risque de surcharger l’ESP et d’avoir des resets intempestifs: ne pas descendre sous les 5s me parait une valeur raisonnable si on n’a qu’un GPIO à monitorer.
Merci pour l’info , dans mon cas particulier j’ai prévu un rafraîchissement toute les 5 minutes cool…
