Donc ils soudent les résistances et tout dessus c’est ça?
Que manquera-t-il?
C est le PCb du lien de @PaTiTan ou le premier?
J avance aussi (enfin mon beau frère )
@PaTiTan tu as trouvé la commande pour demander une température précise?
@Heracles44 c’est ça, tout est déjà souder, il manque 2*20µF
@amelyfred c’est le PCB de @Jof, tu trouvera les infos ici https://github.com/YorffoeG/diyscip
C’est bien la v2 pas la v1?
Donc celui que t’as fait est exactement le même que @Jof?
Il n’y a donc pas de risque de problème?
Par contre, comment installer le programme dans l’ESP?
@Andromede @Heracles44 @amelyfred
Franchement, vous prenez pas la tête avec l’usine à gaz de @Jof …
Celui que j’ai fait est carrément plus simple (à part la programmation du Wemos un peu chiante mais faisable).
Au moins il fonctionne.
@amelyfred j’ai plus le temps de plancher dessus (je par en vac) mais le problème viens de moi car le créateur m’a dit (cf issue de github) qu’il a créé ce système surtout pour pouvoir ajuster la température à distance.
Edit : problème résolu :
Je peux mettre la température de mon choix avec le slider (tempset)
Si vous souhaitez passer par JLPCB (qui est extra qualitatif) faite celui que j’ai construit. Il coutera moins chère car moins de composants et vous n’aurez plus qu’a poser un Wemos D1 mini pro programmé dessus). en attendant qu’il vous arrive, prenez le Wemos et préparez le ![]()
Car si vous avez un soucis avec le système de @Jof bah ce sera tempi pour vous car il est complètement absent (j’ai essayer de le contacter aussi…).
Le créateur de celui que j’ai fabriquer est Allemand et très réactif sur les questions que je lui ai posés.
Libre choix à vous ![]()
@PaTiTan OK merci. Moi je suis effectivement parti sur ton lien car je suis sûr qu’il est compatible sbh20.
@PaTiTan je possède un SJB et je ne vois pas dans de commande possible pour le contrôle de l’ecostérilisation ?
J’avais choisi celui de @Jof car j’ai vu une commande spa/sanitizer/set, ce que je n’ai pas vu sur le tient.
Si tu peut me confirmer que je pourrait le contrôler avec le tient, moi je dit banco. Moins de composants = moins d’emmerde, je suis pour le tient si c’est ça.
Arf, effectivement je n’ai pas vu cette commande dans le github. Sorry. Après, je pense pas que ce soit un blocage, faut demander au créateur
Un renseignement ta carte est pour quelle gamme Intex et ou un modèle bien particulier.
Je compte faire un achat d’ici 1 à 3 mois
@PaTiTan pourrais tu me donner la taille des cosses?
Après j ai pas trop compris la partie prog. Tu televerses le code du git hub c est ça?
Sur Amazon
Oui pour le Wemos c’est aussi simple. Tu téléverse via le logiciel « Arduino »
Ce qui est compliqué c’est pour mettre les librairies à jour. Mais tout est expliqué dans le fichier .ino
Je suis un peu d’accord avec vous.
@Jof fait complètement le mort maintenant.
Ça me dit de moins en moins d’utiliser sa solution.
Je la trouvais bien car elle se connectait entre la commande et la carte principale.
Les autre solutions se connectent comment sur le spa?
Y a-t-il une remontée d’état quand on appuie sur les boutons du spa?
@PaTiTan tu possède quel modèle de SPA ?
Le dev aimerais savoir si sa carte prévu pour les SBH fonctionne avec des SJB
J’ai le blue navy 6 places sbh20
Pour l’autre question, aucune idée.
Bonne nouvelle, le dev du GitHub vient de me répondre et me confirmer que ma carte est prête, installée et testée. Il l’a même mis dans une gaine thermoformée contre l’humidité.
Expédition demain! J’ai hâte!
J’ai mis en place un serveur MQTT sur mon Home Assistant et mis le plugin MQTT sur Jeedom. Il arrive se connecter sur le MQTT broker. Plus qu’à y mettre la carte du spa et le plugin créera l’équipement spa tout seul à ce que j’ai compris!
J’ai mis le serveur MQTT sur mon autre Pi Home assistant car il est moins chargé que mon Jeedom. Si, à long terme, je blinde de plus en plus le serveur MQTT, autant qu’il soit sur un Pi peut chargé
J’ai essaye de lire tous les posts des forums sur le sujet.
Je suis « aussi » intéressé par domestiquer mon SPA Intex 6 places.
De mon cote, Hardware, soudure, logiciel et 3D Printer pas de problèmes mais j’ai plus besoin de conseils et confirmations
Le PCB c’est a nous de le designer a partir du GitHub PCB V2 ?
Il est question de MQTT, Jeedom … la je pige rien … Je veux juste piloter le SPA via le web ou appli portable : je suis dans le vrai avec ce projet
Merci d’avance pour vos éclaircissements
Vous ne pigez pas Jeedom?
On est sur le groupe Jeedom la. Y a donc un truc que je ne pige pas.
Oui le dev du GitHub peut faire la carte et vous l’envoyer pour 66,50€ avec frais de port. Sinon, vous vous débrouillez pour le faire.
Son software se connecte au wifi et a un serveur MQTT. Il faut donc avoir un appareil sur votre LAN qui fasse serveur MQTT comme Home assistant ou Jeedom par exemple.
Ensuite, sur Jeedom, vous prenez le plugin MQTT qui va créer automatiquement les infos et actions du Topic Spa présents sur le serveur MQTT.
Après, vous n’êtes pas obligé de passer par Jeedom. La carte du spa publie juste les infos sur un serveur MQTT. Vous pouvez donc aussi les exploiter sur Home Assistant ou tout système pouvant être client MQTT.
Si vous ne pigez pas ce qu’est MQTT, cherchez sur YouTube. Il y a des explications claires qui m’ont aussi servi pour comprendre le principe.
Si par contre, vous voulez juste piloter la spa avec l’app Intex, vous êtes loin de la vérité ici lol!
