Moi perso non. Fait nous un screen de tes commandes.
J’ai désactivé et réactivé le plugin jmqtt et je n’ai plus cette histoire de bulle quand je change la température de consigne.
Par contre cela ne fonctionne pas tout le temps.
Voici la commande :
Tu as fait un bouton plus et moins ou un slider?
PS : en fait quand je bouge le slider, la valeur envoyée est toujours la même. Peux tu me faire un screen de ta commande stp?
Je vais faire mieux que ça, je vais t’envoyer un template qui ajoutera toutes les commandes dont le slider. Des que j’ai accès à mon pc…
C’est super sympa.
Merci mais c’est pas pressé
Bonjour à tous
Je recommande la carte de @PaTiTan !
Installation simple et gestion des aléas sans problème
Vous pouvez y aller les yeux fermés !
Bon, j’ai le SPA à sortir du garage pour l’installer mais avant je vais devoir prévoir l’installation autour pour l’isoler…
Du coup, la carte de @PaTiTan risque de rapidement m’intéresser
Et pour préparer tout ça, je viens d’ajouter la possibilité d’afficher des bulles avec différents paramétrages pour mon widget nooImgProgress.
Il restera à l’adapter pour correspondre exactement au besoin de gestion du SPA !
Salut @noodom,
Avec plaisir si ton Spa est bien compatible
Je peux encore faire 9 heureux.
Après ce stock, il faudra que je commande à nouveau toutes les fournitures pour en faire, dont les cartes PCB faites chez JLCPCB…
Sympa ton Widget
Je voulais justement une animation comme ce que tu as fait pour les bubulles et en plus de ça, que la couleur du fond change progressivement en fonction de la température de l’eau :
à 20° = bleu
à 40° = rouge
J’ai chercher pas mal de temps à en faire un mais côté programmation et graphique, j’ai pas les compétences…
Mon domaine c’est plus l’électronique
J’imagine qu’il doit être compatible, j’ai le Spa ssp-h-20-1 et vu que le Spa ssp-h-20-1c est compatible, c’est cool
Je reviendrais vers toi, moi c’est l’électronique qui me donne des boutons
Ça marche
Oui chacun sa spécialité
Ah justement je viens de mettre en place la carte de @PaTiTan que je te recommande fortement et du coup j’allais m’attaquer au widget. Donc cela tombe à merveille.
Je cherche le type de connecteurs a mettre dans les plugs. Il y a qq ref dans le forum mais j’aimerais un peu plus d’info genre : diametre connecteur male et femelle
Existe-t-il d’autres ref que sur Amazon ?
Merci d’avance
Mieux que le dimentionnelle, voila des liens :
Je me fournis avec Conrad et RS-particulier
C’est dure à trouver ces petites choses…
Pour le mâle :
Pour le femelle :
https://www.rs-particuliers.com/Product.aspx?Product=6805340
J’ai enfin pu prendre le temps de jouer avec les différentes commandes et infos transmises en mqtt pour designer un petit virtuel.
Tout y est et fonctionne à merveille (y compris les remontée d’erreur E90 notamment que j’ai fréquemment en ce moment).
Encore merci @PaTiTan
@PaTiTan merci pour les liens… purée ca coute une blinde et je confirme c’est mega difficile de trouver ces references. Même le plus grand magasin chinois n’est pas capable de fournir ça ! un comble !
Je te confirme… Et avant de trouver ces liens, j’ai bien galéré. Et sur ces mêmes liens, parfois ils sont en rupture de stock, surtout le mâle.
Conrad 10balles d’envoi ! plus cher que le produit lui même
Hello à tous, pour ceux que ça intéresse j’ai fait faire 5 PCB, il m’en reste donc 4 de dispo que je peux envoyer au prix du PCB, avec les composants nécessaires (à souder) pour faire la carte de Jof.
Voir post
La carte que je faisait est probablement aussi compatible avec ton spa (voir ta référence complète).
Et il me semble que je système que je fabriquais est plus simple à faire que celui de Jof.
La source du système que j’ai fabriqué et adapté pour Jeedom : GitHub - jnsbyr/esp8266-intexsbh20: MQTT WiFi remote control for the Intex PureSpa SB-H20 and SJB-HS whirlpools
Perso, je n’ai plus de systèmes, tout est partit.
Mais s’il y a de la demande, je peux refaire une fournée.
