Comme indiqué dans ce post, je repose ma question afin de facilité une recherche de solution ultérieur.
Ma question :
est-ce que certains d’entre vous utilisent ou ont essayé avec plusieurs ESP en mème temps?
Avec un seul en service çà marche bien : Nut , Th Xiaomi (rond avec la pile LR3) , Mi flora , Liste blanche , interval .
Mais dés que j’en met deux en mème temp , ils passent de online à offline continuellement .
La réception des message est fortement ralenti (vu sur MQTT explorer).
Je les ai éloignés l’un de l’autre , idem .
Pour infos j’ai ceux la : https://www.vs-elec.fr/carte-sans-fil/55-carte-de-developement-esp-wroom-32-3665662003614.html 4
Vous auriez une idée du problème?
Un truc à faire ?
Gérard
Merci pour leurs réponses à :
@Jeandhom
@Phpvarious
@1technophile
@Bad
La solution est :
Il te faut changer le nom de la passerelle (client MQTT) car il doit être unique.
OpenMQTTGateway → OpenMQTTGateway_Salon
Tu peux faire ca lors de la configuration de la passerelle dans le portail web 6.
Parametre gateway_name
Dans gateway name: un nom différent par ESP
Dans mqtt base topic : le mème nom (si j’ai bien compris permettra de faire du « wildcard » quand disponible)
Pour changer les appellations, j’ai effacé les ESP en créant un commande action : @1technophile
mosquitto_pub -t « home/OpenMQTTGateway/commands/MQTTtoSYS/config » -m ‹ {« cmd »:« erase »} ›
Cette commande à fonctionné sur 3 ESP :
Les esp basculent sur leur réseau wifi. On se connecte dessus et on retrouve la page de configuration initial de OpenMQTTgateway.
Mais pas sur le quatrième donc pour celui-ci j’ai utilisé « esptool » pour l’effacer , il faut reconnaitre avec un peut de mal… je ne maitrise pas vraiment le langage informatique ni l’anglais.
Dans ce cas il faut réinstaller OMG sur l’esp, et là çà ne fonctionne pas … Et oui il m’a fallu deux heures pour me rendre compte que j’étais sur Safari, je suis donc passer sur chrome et la surprise la case bleue « INSTALL » est apparu.
Evidemment il faut recréer ou modifier vos équipement.
Encore merci pour l’aide
Gérard
