Errreur lors de la purge
aprés des années d’essais et autres, je souhaites purger completement les données du plugin pour repartir de zero. mais j’ai cette erreur
[MySQL] Error code : 21S01 (1136). Column count doesn't match value count at row 1 : INSERT IGNORE INTO conso_teleinfo_save SELECT * FROM conso_teleinfo
j’ai trouvé ce sujet Purge Base de données - [MySQL] Error code : 21S01 (1136) mais je ne sais pas ou faire
drop table conso_teleinfo_save
Merci pour votre aide
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : Suivi Conso
Version : 2025-01-03 01:11:36 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-06-06 20:35:02)
La commande SQL est à faire dans le menu Réglages / Système / Configuration / onglet OS/DB
et bouton « Administration Base de données ».
Il faut mettre cette commande dans « commande SQL » puis exécuter.
Il faut aussi savoir ce qu’on fait.
À+
Michel
