salut
J’ai de nouveau cette erreur depuis quelque temps:
[2022-03-25 10:34:36][ERROR] : [Monitoring][noip] error while executing Python script:
[2022-03-26 09:26:38][ERROR] : [Monitoring][noip] error while executing Python script:
[2022-03-27 04:34:35][ERROR] : [Monitoring][noip] error while executing Python script:
[2022-03-27 19:38:36][ERROR] : [Monitoring][noip] error while executing Python script:
[2022-03-28 18:32:36][ERROR] : [Monitoring][noip] error while executing Python script:
Je n’ai rien trouvé dans le changelog mais il existe déjà un sujet qui date de 3 mois et qui est fermé. C’est toujours en attente de correction?
Je suis en Jeedom v4.1.28 dernière version du plugin
Merci!
à tester avec les derneires version
et à cloturer si tout est OK
merci
Merci pour ton retour et pour le fix
Je viens d’installer ta nouvelle version, je te dis ca demain
Tu pourras en profiter pour cloturer ton 2nd sujet egalement
J’ai cette erreur qui revient sur ma prod v4.2.21. Je n’ai rien trouvé de récent sur le sujet, le dernier message date de 2021
J’ai reinstallé les dépendances et redémarré le plugin sans résultat.
Voici mes logs:
[2022-08-31 05:15:08][ERROR] : [Monitoring][noip] file content empty
File "/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/selenium/webdriver/common/service.py", line 76, in start
stdin=PIPE)
File "/usr/lib/python3.7/subprocess.py", line 775…
re
Je viens de lire le thread, je n’ai pas de bouton debug sur le panel et mes boutons sont verts pas bleus. Tu l’as poussé en stable ou en beta?
Version du plugin: 2023-02-20 14:54:51
Jeedom: v4.2.21
Cf changelog
Ou fil d actu
Je reprends le flambeau sur ce plugin suite au départ de @hugoKs3 vers de nouvelles aventures.
Sujet pour informer des actualités, conseils, nouveautés, exigences, … sur le #plugin-noip
La stable actuelle permet simplement de corriger les soucis de fonction « deprecated » and co, et donc censer resoudre les problemes decrits jusque la -->> ce qui devrait donc etre suffisant pour cloturer tes 2 sujets.
La beta integre simplement de nouvelles fonctionnalités, qui arriveront donc bientot en stable.
Ok compris
Désolé je n’ai pas eu le temps de tout lire
La log est en debug verdict demain
Bonne soirée
Oui ou en cliquant sur le bouton « scan » ou « refresh » pr pas attendre
C’est bon ca fonctionne
Merci pour ton aide
Je t en prie
la vraie solution etant plutot ma 1ere reponse…
Et comme demandé plus haut je veux bien que tu cloturer ton 2nd msg egalement stp.
Bonne soiree
system
A fermé ce sujet ()
Février 24, 2023, 9:04
11
