ERROR : socket_connect() failed
Bonjour !
Le plugin se plaint de ne pas pouvoir « se connecter ». Techniquement, c’est un message popup « socket_connect failed » et dans les logs (niveau débug):
ERROR : Erreur récupération infos chaudière : Connexion Ariston non initialisée
DEBUG ┌─:arrow_forward:︎ CallBack from AristonBoiler: {« error »:"Connexion Ariston non initialis\u00e9e":arrow_backward:︎──
Pourtant, j’ai bien rempli mot de passe et adresse mail. Et le ballon est bien connecté : J’arrive à me connecter sur le site je peux voir son état sur https://www.ariston-net.remotethermo.com/
Concernant l’installation :
  • jeedom / luna en v4.5
  • connectivité de jeedom sur 2 wifi (vlan 1 et vlan 200), connection supplémentaire en filaire vlan 200
  • les ballons sont en wifi (obligatoire) et sur le vlan 200
  • aucun des vlan n’est limité en connection vers internet. Donc luna n’a pas de probleme de connection sur internet
  • je n’ai pas réglé de port sur la config du plugin initialement : il était sur 57130 Mais j’ai aussi essayé avec le port 443. Pas probant.
J’ai fouillé les logs et je ne vois rien d’interessant concernant la connexion souhaitée par Ariston
J’ai regardé la communauté, et seul le tuto suivant est interessant : [Tuto] Controler un ballon ECS Ariston qui remonte dans https://www.ariston-net.remotethermo.com
J’ai changé mon mot de passe pour 8 caracteres exactement, avec maj, min chiffre et caractère spécial.
PS : penser à sauvegarder et redémarrer le plugin
Maintenant ca fonctionne.
