Error page de configuration
Nous venons d’quérir un cozitouch et je voudrais le connecter lorsque je met mes identifiant je sauvegarde et quand je fait synchroniser j’ai une erreur.
[2022-12-10 13:58:31][ERROR] : Error page de configuration :
[2022-12-10 13:58:50][ERROR] : Error page de configuration :
Mes identifiants sont bon. Je me suis déconnecter sur l’application et reconnecté sans problème.
Jeedom Smart 4.3.12
Merci de votre aide.
Regarde ce post, possible que ton soucis vienne de là
Vérifie qu’il n’ait pas de caractères spéciaux dans le MDP…
J’ai un souci ce soir, déjà instable depuis quelques jours mais ce soir c’est la catastrophe
Souci d’authentification suivant:
→ Jeedom a jour (4.3.12)
→ plugin a jour 12/12/2022
issue on github
Idem pour moi
Même erreur : plugin KO depuis ce soir…
Jeedom 4.3.12 et plugin cozytouch 2022-12-12 01:21:09
{« error_description »:« The authenticated client is not authorized to use this authorization grant type »,« error »:« unauthorized_client »}
Le même problème pour moi quelqu’un a t’il pu corriger le problème ? C’est lié a la mise à jour que j’ai lancée cette nuit (plugin Cozytouche et core Jedom) ?
Autre point, j’ai des caractères spéciaux dans mon mot de passe genre # : ^
Cela joue quelque chose ? Le pluggin ne supporte plus ces caractères ? Je précise que le mot de passe n’a pas changé depuis plus de 3 mois.
Merci,
Bonne journée,
Le problème semble résolu depuis quelques minutes.
Tout re fonctionne chez moi.
Je n’ai plus de problème ce matin, mais dans la nuit j’ai modifié les URL et identifiants en suivant l’issue :
Le problème vient de disparaître pour moi aussi. Mais je n’ai rien changé, ni mes identifiants, ni ma config, ni le code du plugin.
Le souci était donc certainement côté Cozytouch…
Après vérification, cela fonctionne sans modification sur la version stable.
Les modifications sur le registre semblent nécessaires avec la version Beta ???
Hier, leur serveur était en maitenance toute la journée.
En effet je confirme c’est revenu il y a 5 min egalement pour moi. C’était une sacré coïncidence !
Bonne journée à tous merci pour vos retours !
PS : je n’ai trouvé nul part la communication de cozytouch sur leurs opérations de maintenance :frowning: dommage.
J’ai eu un popup hier en ouvrant l’appli sur smartphone…
Même si cela refonctionne depuis ce matin, j’ai comparé les registres de mes 2 jeedom.
La version Beta et Stable n’ont pas les mêmes paramètres.
Sur mon jeedom de test (4.3.12), la version Beta reste avec les URL antérieures. Logique, elle date du 01/08/22 ?!?
A priori, les ordres passent mais une erreur « Problème autre … » apparait dans les log
Sur mon jeedom de Prod (4.3.11), la stable (du 12/12/22) comporte les nouvelles URL et clés publiées le mois dernier (cf. supra).
Depuis ce matin, plus de message d’erreur dans les log. Et c’est là l’essentiel…
Etrange tout de même cette antériorité entre la Stable et la Beta.
Bonjour à tous !
J’ai ce problème depuis quelques jours…
Idem login correcte connexion via l’application = ok
j’ai essayé via la beta et la stable sans succès
Bonjour pareil je viens d’essayer d’ajouter des nouveau radiateur impossible.
J’ai fait un reset pour tout effacer et reprendre a zéro.
Et maintenant plus rien ne fonctionne appli Atlantic ou Thermor cozy touch avec Jeedom .
message : error page de configuration
avez vous une solution svp ?
Jeedom 4.3.17
bonjour . idem pour moi depuis le 19/09/2023
Idem même problème … :face_with_raised_eyebrow:
Il y a actuellement un bug sur le plugin.
Une solution est faisable manuellement en attendant une mise a jour du plugin.
