Error End of car info refresh : [403 - FORBIDDEN]
Bonsoir @Xav-74,
Je ne sais pas si chez toi c’est identique mais j’ai une erreur depuis 14h41
[2022-07-20 14:41:04][ERROR] : └─End of car info refresh : [403 - FORBIDDEN]
Les infos d’états et localisation ne sont pas mis à jour mais
par contre les actions fonctionnent toujours.
Bonne soirée.
Hello @lionell
Je ne peux pas regarder pour le moment car mon environnement de dev tourne déjà sur la nouvelle version (v2) des API BMW :wink:
Je pensais avoir le temps de terminer tranquillement l’intégration (car pas mal de choses changent) et vous faire la surprise mais ils ont déjà du couper la v1 (cela ne concerne que le refresh des infos car les actions étaient déjà en v2, merci pour la simpliciter BMW :frowning: )
Du coup j’essaie de pousser la beta ce soir ou demain au plus tard !
La partie widget arrivera plus tard :face_with_hand_over_mouth:
Xav
Ok @Xav-74,
Merci à toi. Oui la simplicité BMW !!!
Il y a beaucoup de changement entre la stable et la béta, car j’ai beaucoup de scénario qui tourne avec ce plugin ?
Pas mal de modifs dans le code mais pas changement sur les commandes à proprement parler ! Donc tu pourras passer sans souci à la bêta puis revenir sur la stable dès que tout sera validé sans risque pour tes scénarios !
En tout cas merci pour tout ton travail @Xav-74, j’espère que BMW ne modifiera pas ces API tous les 3 mois sinon ca va être galère.
Bonne soirée à toi.
La nouvelle version beta est en ligne avec la migration vers les API vehicles v2
Il faut absolument tout retester car il y a beaucoup de changement :wink:
Xav
J’avais la même erreur et la version Beta l’a solutionnée. Merci @Xav-74
Pour info, nouvelle beta à l’instant qui corrige le bug du refresh token :wink:
