Je cherche à intégrer des caméras ring sous jeedom par plugin-ring , et l’un des prérequi est l’installation de MQTT manager.
J’ai donc suivi le tuto associé et j’ai un message d’erreur Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED
ci-après le log
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : Start mqtt2d
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : Log level on : debug
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : Socket port : 55035
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : MQTT : mqtt://:
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : Username : jeedom
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : Password : PcitZxMm38UAsVv1E9VAnlNddd6OHw7KHttqlDSs1kWbYTrtsAReWEAXEHfhrHaS
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/mqtt2/deamon.pid
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : Apikey : 9F2bGjuTdsjgXtUVeJ3H0JmqLUYvaT3iGVfjtsfsSvpFqXxmFMsFvdJDRr6L9BQL
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/mqtt2/core/php/jeeMqtt2.php
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : Cycle : 0.3
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : Client key : undefined
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : Client crt : undefined
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : CA : undefined
[2024-03-07 10:09:54][INFO] : Connect to mqtt server
Thu, 07 Mar 2024 10:09:54 GMT body-parser deprecated undefined extended: provide extended option at jeedom/jeedom.js:168:31
[2024-03-07 10:09:54][DEBUG] : HTTP listen on 127.0.0.1 port : 55035 started
[2024-03-07 10:09:54][ERROR] : Error on connection to mqtt server : Error: connect ECONNREFUSED ::1:1883
avec cette definition dans la configuration
Si quelqu’un peut m’aider, merci d’avance
