Voila plusieurs semaines que j’ai des erreurs dans les logs du plugin
2019-12-05 08:29:17.817 Always, OpenZwave Version 1.4.0 Starting Up
2019-12-05 08:29:20.306 Always,
2019-12-05 08:29:20.306 Always, Dumping queued log messages
2019-12-05 08:29:20.306 Always, End of queued log message dump
2019-12-05 18:56:41.479 Error, Node030, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-05 18:58:25.567 Error, Node043, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-05 19:01:49.847 Error, Node030, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-05 19:03:33.919 Error, Node043, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-05 19:06:58.197 Error, Node030, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-05 19:08:42.276 Error, Node043, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2019-12-05 19:12:06.563 Error, Node030, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
Ce sont surtout les Qubino fil pilote qui posent problème, mais pas tous. Ils fonctionnent mais reçoivent les ordres au ralenti. Pourtant %OK et tempo ont l’air bon?
Par ailleurs au reboot certains noeuds ne sont pas reconnus, il me faut forcer le refresh des infos du noeud pour les retrouver et je constate des différences entre les vues. ex pour le node 44 (Prise Canapé) je trouve l’ancien nom (Prise Couloir) dans la vue santé et le mode sécurisé est faux 1 fois sur 2:
J’ai déjà tenté les trucs suggérés sur le forum, rien n’y fait (soigner le réseau, les noeuds, rafraichir les infos du noeud, restart ZWave, débrancher la clé, arrêt électrique complet).
Le seul truc que je n’ai pas encore essayé est le bouton synchroniser, de mémoire ca m’avait mis la grouille dans le passé… Je gère tout mon chauffage via ce plugin donc je voudrais eviter de tout planter en ce moment.
Je n’y comprends plus rien et je ne sais plus quoi faire? Vos suggestions?
Je suis sur la dernière release: 3.3.38 + plugin openzwave 2019-10-08 02:23:27
