Erreurs wled
je viens d’installer le plugin, mais j’ai des remontés d’erreurs :
	2021-07-16 08:05:05	wled	Error in [QG][WLED QG] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.60/json/state cURL error : Operation timed out after 60000 milliseconds with 0 bytes received
2021-07-16 07:53:54	wled	Error in [QG][WLED QG] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.60/json/state cURL error : Empty reply from server		2
2021-07-16 06:46:49	wled	Error in [QG][WLED QG] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.60/json/state cURL error : Recv failure: Connection reset by peer
2021-07-15 21:33:24	wled	Error in [QG][WLED QG] : Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.60/json/state cURL error : Failed to connect to 192.168.0.60 port 80: No route to host
J’arrive malgré tout à piloter mon WLED.
Merci de votre aide.
Ca n’aidera pas mais moi j’ai depuis ce matin :
Echec de la requête HTTP : http://192.168.0.130/json/eff cURL error : Failed to connect to 192.168.0.130 port 80: Connection refused
alors qu’hier ca fonctionnait parfaitement.
Et si je tape directement dans un navigateur : je récupère bien le json.
Si qqun sait m’aider.
Fred
Bonjour @kbaretti et @fredtje , J’avoue que je ne comprends pas ce qui cause ces erreurs sur vos systèmes. Les seuls cas où j’ai eu des erreurs de ce type c’est lorsque j’avais oublié de donner une IP fixe à certains de mes contrôleurs wled dans mon routeur (j’en ai 6) et que leur IP avait changée. Fixer l’IP et redémarrer les contrôleurs en question a résolu le problème.
mais comme @fredtje dit qu’il arrive à récupérer le json en tapant l’adresse dans un navigateur le problème est certainement différent chez vous. Je sèche.
