Erreur volets somfy io
Depuis la dernière mise à jour mes volets SOMFY IO, bien que trouvés lors de la recherche, ne fonctionnent plus. J’ai supprimé et ré-installé le plugin pour vérifier mais cela ne change rien…
Le test des commandes « STOP » et « Etat consigne d ouverture » ne pose pas de soucis mais celui sur la commande « Consigne d ouverture » renvoi : « 500 : internal server error »
JEEDOM (V4.061) est installé sur la VM de ma Freebox Delta
Suis le seul avec ce souci ?
Merci d’avance
Peut-tu nous dire si tu es stable ou en beta ?
As-tu recréer tes équipements pour tester ?
il faudrait que nous donnes les logs pour que l’on puisse t’aider
Peut-tu nous fournir cela aussi
Tout d’abord merci de votre réponse rapide.
Je suis en stable.
Freebox_OS.txt (3,0 Ko)
J’essaye de vous transmettre la copie d’écran d’un des volets ainsi que le log débug dans ce message mais je ne suis pas sur de bien m’y prendre…
Hello
Merci pour ton retour, je pense que ton problème est équivalent à celui là
Si c’est le cas, le problème est corrigé dans la beta de ce matin
Ok merci.
Je vais tester la beta ce midi et je vous tiens au courant
La dernière Beta règle effectivement les problèmes. Tout fonctionne.
Hello
Merci de ton retour
Peut-tu cocher solution sur ce message
Afin que le sujet soit fermé automatiquement à la réponse
