Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() -> ZIGBEE HS
Que faire suite à une réinstallation from scratch sur la version actuelle, le Daemon démarre 2 secondes et passe en NOK
Voici les Logs Debug du wifiligthv2, besoin d’autres logs ?
0007|[2024-12-20 18:19:42] DEBUG  : hardware:RPI 5
0008|[2024-12-20 18:19:42] DEBUG  : status:1
0009|[2024-12-20 18:19:42] DEBUG  : session:1
0010|[2024-12-20 18:19:42] DEBUG  : user set:1
0011|[2024-12-20 18:19:42] DEBUG  : user obj:1
0012|[2024-12-20 18:19:42] DEBUG  : user id obj:1
0013|[2024-12-20 18:19:42] DEBUG  : user id con:1
0014|[2024-12-20 18:19:42] DEBUG  : right:
0015|[2024-12-20 18:19:42] DEBUG  :OKconnect
0016|[2024-12-20 18:19:54] ERROR  : Erreur sur wifilightV2::daemonTuya() : round(): Argument #1 ($num) must be of type int|float, string given
Page santé jeedom? Au vu de l’erreur vous avez du installer debian 12 au lieu du 11. Il faut donc passer sur la version beta de plugin (faire une recherche sur la communauté si vous ne savez comment).
debian 12 j’imagine.
Charger la beta et tester
Oui c’est cela et bien noté sur jeedom en plus d’utiliser PI4 donc sous debian 11.
Je vais tenter avec la beta et sinon un docker avec debian 4 et la stable.
Merci pour votre réponse
Tout à fait, j avais espéré qu en 6 mois cela aurait évolué, je vais tester la beta ou sinon un docker debian 11 avec la jeedom et wifilightv2 en stable.
Merci de cette confirmation.
Testez la beta ça me fera avancer
avec la beta mes 30 périphériques sont reconnus dans la minutes et fonctionnent !
Seuls 2 ne remontent pas avec leurs toutes les actions (info temps réel du dongle Zigbee du compteur Linky, mais j’ai bien l’info du compteur total)
Je vais creuser car peut être que l’action est protégée et je dois trouver un moyen de la rajouter manuellement via le fournisseur du Dongle ZigBee
Merci Bernard en tous cas je vais poursuivre cette semaine mes recherches .
Je vous tiens au courant
lire la doc pour obtenir les dps manquants.
