Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode
Bonjour à tous
j’utilise jeeling uniquement sur mon jeedom de production pour avoir l’état des démons.
depuis le passe en V4.2.14, j’ai cette erreur qui revient
0000|[2022-03-26 00:00:22]ERROR : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 2
Message : Vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action
J’ai mi l’API du plugin, mais est-ce correcte
en 4.1, j’avais l’API de jeedom, mais suite à la maj, cette erreur est apparue, j’ai donc changé l’API comme indiqué dans la doc pour cette erreur.
merci
Personne ?
même erreur sur TOUTES mes 15 jeedoms à minuit (toutes à jour, des smart et des RPi):
2022-04-01 00:00:06 jeelink Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur http : 500 Details :
Bizarre, non ?
j’ai aussi une smart, et en plus cette info batterie n’est pas disponible dans les commandes…
mais ca semble pas intéresser grand monde :wink:
Aucune solution à cette erreur ?
Idem pour moi
Toujours à minuit
J’ai beau chercher partout je n’ai pas trouvé d’où ça vient.
idem
0000|[2022-04-11 00:00:22]ERROR : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : 2
j’hésite à ouvrir un ticket support pour ca :slight_smile:
je relance le sujet.
j’ai la meme erreur tout les minuits.
2022-06-09 00:00:20][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-10 00:00:17][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-10 00:00:18][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-11 00:00:17][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-12 00:00:19][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-13 00:00:17][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-14 00:00:17][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-14 00:00:18][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-15 00:00:17][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-15 00:00:18][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-16 00:00:17][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-17 00:00:19][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-18 00:00:18][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-18 00:00:19][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
[2022-06-19 00:00:17][ERROR] : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieErreur curl sur : /core/api/jeeApi.php. Détail :
j’ai pas eu plus de réponse, le sujet ne semble pas passionner les foules :frowning:
Je suis comme vous. j’utilise seulement Jeelink pour la surveillance des Démons et j’ai la même erreur.
2022-07-07 00:00:07 jeelink Erreur sur l’envoi du niveau de batterieCode : 2Message : Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action.
J’ai également mis l’API du plugin puisque l’API de Jeedom n’a pas l’air de fonctionner (tous les démons sont indiqué arrêter avec cette clé API)
Si personne ne l’a encore fait j’ouvrirais un ticket.
A+
Avez trouvez une réponse à votre souci car j’ai le même.
Bonne soirée
Bonsoir à tous,
Moi aussi j’ai le même problème et sur 2 jeedoms différents.
Y’avais eu un post à l’époque du passage à la V4 là-dessus : Jeelink : Erreur sur l'envoi du niveau de batterieCode : Vous n'êtes pas autorisé
@Loic devrait pouvoir nous éclairer là-dessus, non ?
Merci !
Idem chez moi:
remontée télégram:
Pas trouvé de log Jeelink ni là :
ni la, bien que je sois en debug :
Avec un jeelink tout beau, tout neuf tout propre et fonctionne (réinstallé, reconfiguré) après changement de RPI4.
A ce propos, est-il normal que Jeedom fasse référence à des logs qui n’existent pas ?
Voici deux exemple
