Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin EnOcean
Bonjour, je n’arrive pas à démarrer le plugin enocean:
[2024-11-26 10:03:21][INFO] : Début d'activation du plugin
[2024-11-26 10:03:21][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
[2024-11-26 10:09:18][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=openenocean function=pre_update callInstallFunction=1
[2024-11-26 10:34:21][INFO] : Début d'activation du plugin
[2024-11-26 10:34:21][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_stop du plugin : file_exists(): Argument #1 ($filename) must be of type string, array given
santé jeedom:
Matériel	docker	Système à jour	1
Cron actif	OK	Scénario actif	OK
Démarré	OK 2024-11-25 20:11:02	Date système (dernière heure enregistrée)	OK 2024-11-26 10:12:12 (2024-11-26 09:51:01)
Droits sudo	OK	Version Jeedom	4.4.19
Version OS	debian 12.8	Version PHP	8.2.24
Nombre de processus Apache	14	Version OS	Linux 95d8e921e665 6.8.0-49-generic #49~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Nov 6 17:42:15 UTC 2 x86_64 GNU/Linux [12.8]
Version database	10.11.6-MariaDB-0+deb12u1	Espace disque libre	16 %
Connexion active/max/autorisée	13/28/151	Taille base de données	1.9 MB
Espace disque libre tmp	16 %	Mémoire disponible	66 % (Total 64016 Mo)
Mémoire suffisante	0	Erreur I/O	0
Swap disponible	100 % (Total 2048 Mo)	Swapiness	60 %
Charge	1.2841796875 - 1.0361328125 - 1.10791015625	Configuration réseau interne	OK
Configuration réseau externe 	NOK	Node	v20.18.0
Python 3	Python 3.11.2	Persistance du cache	OK (2024-11-26 10:00:01)
Plugins 	OK
configuration docker compose suivante:
 jeedom:
    image: jeedom/jeedom:latest
    restart: always
    volumes:
      - jeedom:/var/www/html:rw
    devices:
      - /dev/serial/by-id/{{enocean_device_id}}:/dev/enocean
    environment:
      TZ: Europe/Paris
    networks:
      - backend
      - traefik_backend
    extra_hosts:
      - "host.docker.internal:host-gateway"
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (beta)
DNS Jeedom : non
Plugin : EnOcean
Version : 2023-12-04 10:35:41 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (Inconnue)
Avez vous des idées d’investigation? Nb: j’ai essayer de passer sur Firefox au lieu de Edge (chromium)
pas sur du tout que le plugin soit compatible debian 12 !
De mémoire je pense avoir fixé en beta il y a déjà plusieurs semaines/mois
Vous êtes en debian 12. Selon le référencement fait par la communauté, vous devez installer la version beta. C’est conseillé de manière générale si vous tournez sur un jeedom béta.
Merci c’est bien ce que j’ai fait et ça a fonctionné:
  • Activation du canal beta depuis configuration
  • Activation dans le profil du market pour choisir une version beta du plugin
  • Mise à jour du core en beta
  • mise à jour du plugin en beta
Je ne crois pas que ce point était nécessaire.
