Bonjour j’ai une erreur sur mon plugin BLEA:
Dès que je modifie un paramètre sur le plugin, j’ai l’erreur suivante:
QU’est ce qui ne vas pas ? J’ai ajouté une antenne sur le raspberry en USB
Pour commencer, https://community.jeedom.com/t/comment-nous-aider-a-vous-aider-ou-comment-poser-une-bonne-question/34932
quel est le problème ?
Nous n’avons aucune information technique pour vous aider.
Page santé ?
Version du plugin et si en stable ou beta ?
Un log peut être de ce plugin ?
On ne sait pas et on ne peut le savoir car nous ne sommes pas devant votre Jeedom.
Vous oui.
sur la page santé, il ne détecte pas moin NUT3, alors qu’il est proche du raspberry.
C’est le plugin Bluetooth Advertisement (blea) en version stable 2024-09-05 01:00:47
Voici les logs:
la page santé Jeedom c’est elle qui nous donne des infos sur votre config !
Les logs c’est complet et copié en texte préformaté, la c inexploitable
[2024-11-09 08:54:51] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 08:55:47] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 08:56:43] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 08:59:31] INFO : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci1 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey zu10TcLTUbdJe1V3o0U3A4IAZRC0xAcDCMf1fwqoDv7xloIGQAmyjaTAnuSG8ElX --daemonname local --noseeninterval 0 --scaninterval 15 --scanmode passive --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2024-11-09 08:59:31] INFO : Antenna local alive sending known devices
[2024-11-09 08:59:31] INFO : Sending ready to daemons
[2024-11-09 08:59:32] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Non-static method blea::launch_allremotes() cannot be called statically
[2024-11-09 09:00:01] INFO : Envoi depuis local
[2024-11-09 09:00:16] INFO : Envoi depuis local
[2024-11-09 09:00:27] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:01:23] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:02:12] INFO : Envoi depuis local
[2024-11-09 09:02:19] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:03:12] INFO : Envoi depuis local
[2024-11-09 09:03:15] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:03:18] INFO : Envoi depuis local
[2024-11-09 09:03:50] INFO : Envoi depuis local
[2024-11-09 09:04:11] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:04:27] INFO : Envoi depuis local
[2024-11-09 09:04:40] INFO : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey zu10TcLTUbdJe1V3o0U3A4IAZRC0xAcDCMf1fwqoDv7xloIGQAmyjaTAnuSG8ElX --daemonname local --noseeninterval 0 --scaninterval 25 --scanmode passive --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2024-11-09 09:04:40] INFO : Antenna local alive sending known devices
[2024-11-09 09:04:40] INFO : Sending ready to daemons
[2024-11-09 09:04:41] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Non-static method blea::launch_allremotes() cannot be called statically
[2024-11-09 09:05:36] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:06:32] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:07:28] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:08:24] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:09:20] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:10:16] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:11:12] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:12:08] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:13:04] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:14:00] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:14:56] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:15:52] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:16:48] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:17:44] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:18:40] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:19:36] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:20:32] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:21:28] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:22:24] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:23:20] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:24:16] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:25:12] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:26:08] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:27:04] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:28:00] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:28:56] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:29:52] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:30:48] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:31:44] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:32:40] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:33:36] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:34:32] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:35:28] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:36:24] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:37:20] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:38:16] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:39:12] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:40:08] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:41:04] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:42:00] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:42:56] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:43:52] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:44:48] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:45:44] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:46:40] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:47:36] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:48:32] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:49:28] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:50:24] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:51:20] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:52:16] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:53:12] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:54:08] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:56:07] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-11-09 09:56:06
[2024-11-09 09:56:07] INFO : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey zu10TcLTUbdJe1V3o0U3A4IAZRC0xAcDCMf1fwqoDv7xloIGQAmyjaTAnuSG8ElX --daemonname local --noseeninterval 0 --scaninterval 25 --scanmode passive --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2024-11-09 09:56:07] INFO : Antenna local alive sending known devices
[2024-11-09 09:56:07] INFO : Sending ready to daemons
[2024-11-09 09:56:08] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Non-static method blea::launch_allremotes() cannot be called statically
[2024-11-09 09:57:03] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:57:59] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 09:58:55] INFO : This is a heartbeat from antenna local
[2024-11-09 10:02:16] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Non-static method blea::launch_allremotes() cannot be called statically
[2024-11-09 10:07:38] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Non-static method blea::launch_allremotes() cannot be called statically
[2024-11-09 10:18:04] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Non-static method blea::launch_allremotes() cannot be called statically
[2024-11-09 10:55:04] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Non-static method blea::launch_allremotes() cannot be called statically
c’est où la page Santé ??
Dans le menu analyse de Jeedom.
C’est aberrant que vous ne sachiez pas ce que contient les menus de Jeedom.
Il suffit de s’y balader pour découvrir
Ah ben voilà blea pas compatible avec debian 12
C’est pour ça que la page santé est important dès le premier message, ça évite à tout le monde de perdre du temps
Sûrement ce genre de modif à apporter au code :
