Erreur sur la fonction cron10 du plugin : Too few arguments to function __(), 1 passed in /var/www/html/plugins/PaC_Hayward/core/class/PaC_Hayward.class.php on line 200 and at least 2 expected
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Too few arguments to function __(), 1 passed in /var/www/html/plugins/PaC_Hayward/core/class/PaC_Hayward.class.php on line 200 and at least 2 expected
Avez vous le même problème ?
Edit :
ajout de l’erreur compliqué a faire depuis une tablette cela saute régulièrement et surtout impossible a faire depuis les log
ajout de l’erreur sur le cron5 qui vient d’arriver
Pouvez-vous fournir les messages d’erreur en texte et pas dans une capture ?
Mettez le dans un Texte préformaté
Si modifiez le titre du sujet en y mettant le message d’erreur également.
Cela doit être depuis une mise à jour du plug-in.
Je n’ai pas ce plug-in mais cette erreur n’a pas pu arriver toute seule, c’est une erreur de syntaxe sur un appel à la fonction du core qui sert à la traduction.
J’espère surtout que le dev est au courant car les tag de plugin ne fonctionnant pas des masse c’est au petit bonheur la chance il faut qu’il passe pas là.
Non, pas d’amélioration. Côté version, je pense être à jour, le plugin indique ceci : « Version : 2021-09-03 22:20:58 »
Dans le plugin, je viens de supprimer et de recréer la PAC, tout se passe normalement. Par contre, les commandes ne retournent aucune information. Ci-dessous les logs :
[2022-04-20 11:15:09]DEBUG : Function Lecture_SortieEau : vierge
[2022-04-20 11:15:09]DEBUG : Function Lecture_Consigne : Lancement
[2022-04-20 11:15:09]DEBUG : Function Lecture_Mode : Lancement
[2022-04-20 11:15:09]DEBUG : Function Lecture_Mode : page vierge
[2022-04-20 11:15:09]DEBUG : Function Lecture_Power : Lancement
[2022-04-20 11:15:09]DEBUG : Function Lecture_Power : page vierge
[2022-04-20 11:15:09]DEBUG : Function LectureCycle : Lancement/Ok
[2022-04-20 11:15:09]DEBUG : Function cron15 : Ok
[2022-04-20 11:18:36]DEBUG : Function ExecuteCmdPompe : Lancement
[2022-04-20 11:18:36]DEBUG : Function Lecture_Consigne : Lancement
[2022-04-20 11:18:38]DEBUG : Function ExecuteCmdSetConsigne : Ok
[2022-04-20 11:20:02]DEBUG : Function cron10 : Lancement
[2022-04-20 11:20:02]DEBUG : Function Lecture_EntreeEau : Lancement
[2022-04-20 11:20:03]DEBUG : Function cron5 : Lancement
[2022-04-20 11:20:03]DEBUG : Function Lecture_EntreeEau : Lancement
[2022-04-20 11:20:04]DEBUG : Function Lecture_EntreeEau : vierge
[2022-04-20 11:20:04]DEBUG : Function Lecture_SortieEau : Lancement
[2022-04-20 11:20:06]DEBUG : Function Lecture_EntreeEau : vierge
[2022-04-20 11:20:06]DEBUG : Function Lecture_SortieEau : Lancement
[2022-04-20 11:20:06]DEBUG : Function Lecture_SortieEau : vierge
[2022-04-20 11:20:06]DEBUG : Function Lecture_Mode : Lancement
[2022-04-20 11:20:06]DEBUG : Function Lecture_Mode : page vierge
[2022-04-20 11:20:06]DEBUG : Function Lecture_Power : Lancement
[2022-04-20 11:20:06]DEBUG : Function Lecture_Power : page vierge
[2022-04-20 11:20:06]DEBUG : Function Lecture_EntreeEau : Lancement
[2022-04-20 11:20:08]DEBUG : Function Lecture_EntreeEau : vierge
[2022-04-20 11:20:08]DEBUG : Function Lecture_SortieEau : Lancement
[2022-04-20 11:20:09]DEBUG : Function Lecture_SortieEau : vierge
[2022-04-20 11:20:09]DEBUG : Function Lecture_Consigne : Lancement
[2022-04-20 11:20:09]DEBUG : Function Lecture_Mode : Lancement
[2022-04-20 11:20:09]DEBUG : Function Lecture_Mode : page vierge
[2022-04-20 11:20:09]DEBUG : Function Lecture_Power : Lancement
[2022-04-20 11:20:09]DEBUG : Function Lecture_Power : page vierge
[2022-04-20 11:20:09]DEBUG : Function LectureCycle : Lancement/Ok
[2022-04-20 11:20:09]DEBUG : Function cron5 : Ok
[2022-04-20 11:20:13]DEBUG : Function Lecture_SortieEau : vierge
[2022-04-20 11:20:13]DEBUG : Function Lecture_Consigne : Lancement
[2022-04-20 11:20:13]DEBUG : Function Lecture_Mode : Lancement
[2022-04-20 11:20:13]DEBUG : Function Lecture_Mode : page vierge
[2022-04-20 11:20:13]DEBUG : Function Lecture_Power : Lancement
[2022-04-20 11:20:13]DEBUG : Function Lecture_Power : page vierge
[2022-04-20 11:20:13]DEBUG : Function LectureCycle : Lancement/Ok
[2022-04-20 11:20:13]DEBUG : Function cron10 : Ok
[2022-04-20 11:23:09]DEBUG : Function ExecuteCmdPompe : Lancement
[2022-04-20 11:23:09]DEBUG : Function Lecture_Consigne : Lancement
[2022-04-20 11:23:11]DEBUG : Function ExecuteCmdSetConsigne : Ok
PS :
Actuellement, le module WIFI clignote en vert (= pas d’internet, j’ai envoyé un CR à l’installateur pour qu’il voit avec le support Hayward).
Même au début, lorsque le module était en ligne, j’avais le souci. J’ai supposé que le plugin devrait quand même récupérer des informations via le serveur Hayward, mais je n’en suis pas certain à vrai dire. Du coup, je ne sais pas dire ce qui déclenche « page vierge » dans le log, et comment s’assurer que l’échange avec le serveur est fonctionnel.
[EDIT]
Au temps pour moi, j’ai une erreur « Too few arguments… »
[2022-04-20 11:00:32]DEBUG : Function cron10 : Ok
[2022-04-20 11:01:07]ERROR : Erreur sur la fonction cron5 du plugin : Too few arguments to function __(), 1 passed in /var/www/html/plugins/PaC_Hayward/core/class/PaC_Hayward.class.php on line 200 and at least 2 expected
[2022-04-20 11:05:03]DEBUG : Function cron5 : Lancement
[2022-04-20 11:05:03]DEBUG : Function Lecture_EntreeEau : Lancement
Pour être sur il faut prendre l’application smart temp2 sur android pour tenter de communiquer avec votre pac. Si ça fonctionne alors il y a un souci mais pour moi elle est juste hors ligne.
Pour info, la doc évoque l’appli « Smart Temp Inverter », mon module est celui-ci :
Je viens quand même d’installer « Smart Temp 2 » mais l’appli n’est pas compatible. Elle demande d’activer le « simple WIFI » du module, or je n’ai pas ce bouton. A priori cela concerne ce modèle :
Quel module utilisez-vous ?
Du coup, je propose de vous recontacter une fois le souci de mise en ligne corrigé. Je laisserai un message ici, j’espère que vous recevrez une notification.
PS : La PAC est OK, mais la partie WIFI / serveur est catastrophique. Et Hayward ne fait rien malgré les très mauvais commentaires sur le Store Android. Produit à déconseiller pour les personnes dont la gestion WIFI est un critère de choix.
Je ne savais pas si ce message me concernait ou pas… Du coup, j’ai installé la mise à jour pour voir. Il y a maintenant « OK » après « vierge », voir ci-dessous.
Est-ce que cela veut dire que mon module est supporté ?
PS : pas encore de valeur, c’est lié au module toujours KO je suppose.
[2022-04-22 17:45:08][DEBUG] : Function Lecture_Mode : Lancement
[2022-04-22 17:45:08][DEBUG] : Function Lecture_Mode : page vierge
[2022-04-22 17:45:08][DEBUG] : Function Lecture_Power : Lancement
[2022-04-22 17:45:08][DEBUG] : Function Lecture_Power : page vierge
[2022-04-22 17:45:08][DEBUG] : Function LectureCycle : Lancement/Ok
[2022-04-22 17:45:08][DEBUG] : Function cron5 : Ok
[2022-04-22 17:48:51][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=PaC_Hayward function=pre_update callInstallFunction=1
[2022-04-22 17:48:51][INFO] : Début d'activation du plugin
[2022-04-22 17:48:52][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2022-04-22 17:48:52][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=PaC_Hayward function=update callInstallFunction=1
[2022-04-22 17:49:40][DEBUG] : Function ExecuteCmdPompe : Lancement
[2022-04-22 17:49:41][DEBUG] : Function ExecuteCmdSetConsigne : Ok
[2022-04-22 17:50:03][DEBUG] : Function cron10 : Lancement
[2022-04-22 17:50:03][DEBUG] : Function cron5 : Lancement
[2022-04-22 17:50:28][DEBUG] : Function ExecuteCmdPompe : Lancement
[2022-04-22 17:50:29][DEBUG] : Function ExecuteCmdSetConsigne : Ok
[2022-04-22 17:50:51][DEBUG] : Function ExecuteCmdPompe : Lancement
[2022-04-22 17:50:53][DEBUG] : Function ExecuteCmdSetConsigne : Ok
[2022-04-22 17:52:14][DEBUG] : Function Lecture_EntreeEau : Lancement
[2022-04-22 17:52:15][DEBUG] : Function Lecture_EntreeEau : vierge
[2022-04-22 17:52:15][DEBUG] : Function Lecture_EntreeEau : Ok
[2022-04-22 17:52:15][DEBUG] : Function Lecture_SortieEau : Lancement
[2022-04-22 17:52:15][DEBUG] : Function Lecture_SortieEau : vierge
[2022-04-22 17:52:15][DEBUG] : Function Lecture_SortieEau : Ok
[2022-04-22 17:52:16][DEBUG] : Function Lecture_EntreeEau : Lancement
[2022-04-22 17:52:17][DEBUG] : Function Lecture_EntreeEau : vierge
[2022-04-22 17:52:17][DEBUG] : Function Lecture_EntreeEau : Ok
[2022-04-22 17:52:17][DEBUG] : Function Lecture_SortieEau : Lancement
[2022-04-22 17:52:17][DEBUG] : Function Lecture_SortieEau : vierge
[2022-04-22 17:52:17][DEBUG] : Function Lecture_SortieEau : Ok
[2022-04-22 17:52:17][DEBUG] : Function LectureCycle : Lancement/Ok
