Il semblerait que j’ai une erreur récurrente dans le log cron_execution
system/bin/sh: media: inaccessible or not
Je pense que c’est lié au plugin Android TV mais je me trompe peut être ?
Pourquoi ?
Mon plugin dialogue en IP avec ma shield que j’ai mis en debug développeur, qu’est ce qui me génére cette erreur ?
bonjour, @mika-nt28
maintenant que mon souci KNX est résolu, j’ai réactivé le plugin AndroidTV et j’ai toujours cette erreur récurrente dans les logs, bon ça n’empêche pas le fonctionnement.
sinon en mode debug j’ai ça
Bonjour @mika-nt28
Désolé de t’embêter mais as-tu un peu de temps pour regarder ce souci de message récurrent ?
Au moins peut on éviter de remplir le log d’autant que le niveau est mis sur aucun dans la config du plugin.
Non je n’ai pas eu le temps.
Je pense que ta TV refuse la requête sur les informations media et génère une erreur dans le plugin.
Faut que je regarde pour ajouter une exception en cas d’erreur pour plus que ça créer ces messages
J’ai les mêmes messages qui remplissent mon log cron.
@mika-nt28 Est-ce que le fait de supprimer la commande info « title » ne permettrait pas de résoudre le problème ? Vu qu’elle me renvoi toujours ‹ null ›, elle ne me manquera pas…
J’ai rapidement fait une mise à jour sur la beta de demain.
Je n’ai pas eu le temps de la tester et vue que je n’ai pas se soucis je ne sais pas si elle le corrigé bien.
Quelqu’un peut-il me faire un retour ?
@mika-nt28, je pense que l’affaire est ligne 290 dans la version beta 2023-01-27 01:14:12
Je te propose de remplacer par cette ligne : $infos['volume_status'] = $this->runcmd("shell dumpsys audio | grep streamVolume | tail -1 | cut -d':' -f2");
En attendant que Mika réponde puis je faire moi même la modif pour voir si ça résoud le problème ?
Si oui quel fichier et à quel endroit dans jeedom je le trouve ?
