Erreur reçue: 'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'
sur une instance jeedom en debian 11, pas de problème d’installation, le daemon démarre correctement.
Lors de la création d’une nouvelle maison, une erreur apparait et la maison ne se synchronise pas (je n’ai que des modules de contrôle de clim en V3)
[2024-12-30 11:58:38][ERROR] : EF - Erreur reçue: 'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'
[2024-12-30 11:58:57][ERROR] : Echec de la synchronisation de la maison avec Tado
[2024-12-30 11:58:57][ERROR] : Erreur reçue: 'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'
[2024-12-30 12:00:10][ERROR] : Echec de la mise à jour des données
[2024-12-30 12:00:10][ERROR] : Erreur reçue: 'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'
[2024-12-30 12:30:09][ERROR] : Echec de la mise à jour des données
[2024-12-30 12:30:09][ERROR] : Erreur reçue: 'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'
[2024-12-30 13:00:10][ERROR] : Echec de la mise à jour des données
[2024-12-30 13:00:10][ERROR] : Erreur reçue: 'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'
[2024-12-30 13:30:08][ERROR] : Echec de la mise à jour des données
[2024-12-30 13:30:08][ERROR] : Erreur reçue: 'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'
[2024-12-30 14:00:09][ERROR] : Echec de la mise à jour des données
[2024-12-30 14:00:09][ERROR] : Erreur reçue: 'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'
[2024-12-30 14:30:08][ERROR] : Echec de la mise à jour des données
[2024-12-30 14:30:08][ERROR] : Erreur reçue: 'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'
[2024-12-30 15:00:08][ERROR] : Echec de la mise à jour des données
[2024-12-30 15:00:08][ERROR] : Erreur reçue: 'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'
Pourriez vous activer le mode debug et m’envoyer les logs démon et plugin après le lancement d’une mise à jour des données svp? Je tâche de fixer le problème au plus vite
Ci dessous les logs:
[2024-12-30 15:55:27][INFO] : Lancement du démon
[2024-12-30 15:55:30][DEBUG] : Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"connect_home","homeName":"EF","mail":"xxxxxxxxxxxxxxx","pwd": "xxx","apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}
[2024-12-30 15:55:36][DEBUG] : Message du démon reçu: connect_home
[2024-12-30 15:55:36][ERROR] : EF - Echec de la connexion de la maison, vérifiez vos informations de compte Tado
[2024-12-30 15:55:36][ERROR] : EF - Erreur reçue: 'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'
logs daemon
[2024-12-30 15:55:28][INFO] : Start Tado daemon
[2024-12-30 15:55:28][INFO] : Log level: debug
[2024-12-30 15:55:28][INFO] : Socket port: 59969
[2024-12-30 15:55:28][INFO] : Socket host: localhost
[2024-12-30 15:55:28][INFO] : PID file: /tmp/jeedom/MyTado/MyTado.pid
[2024-12-30 15:55:28][INFO] : Apikey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2024-12-30 15:55:28][INFO] : Temperature unit: celsius
[2024-12-30 15:55:28][INFO] : Test mode: False
[2024-12-30 15:55:28][INFO] : Writing PID 13186 to /tmp/jeedom/MyTado/MyTado.pid
[2024-12-30 15:55:28][INFO] : Socket interface started
[2024-12-30 15:55:28][INFO] : LoopNetServer Thread started
[2024-12-30 15:55:28][INFO] : Listening on: [localhost:59969]
[2024-12-30 15:55:30][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:56526]
[2024-12-30 15:55:30][DEBUG] : Message read from socket: b'{"MyTadoDaemonCmd":"connect_home","homeName":"EF","mail":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","pwd":"xxx","apikey":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"}'
[2024-12-30 15:55:30][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:56526]
[2024-12-30 15:55:31][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-12-30 15:55:31][DEBUG] : Token manquant - Démarrage de la récupération d'un nouveau token
[2024-12-30 15:55:31][DEBUG] : Sending request 'https://auth.tado.com/oauth/token' (with msg: {'grant_type': 'password', 'password': 'xxx', 'username': 'xxxxxxxxxxxxx', 'client_id': 'tado-web-app', 'client_secret': 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx', 'scope': 'home.user'})
[2024-12-30 15:55:31][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): auth.tado.com:443
[2024-12-30 15:55:31][DEBUG] : https://auth.tado.com:443 "POST /oauth/token HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:31][DEBUG] : Token missing - La requête d'un token a réussi le 1735570531.463825 (expiration le: 1735571130.4638073)
[2024-12-30 15:55:31][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/me' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:31][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 15:55:31][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/me HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:31][DEBUG] : API client - Informations utilisateur reçues pour 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
[2024-12-30 15:55:32][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:32][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 15:55:32][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458 HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:32][DEBUG] : Maison Tado - EF - Les données de la maison ont été récupérées avec succès
[2024-12-30 15:55:32][DEBUG] : Maison Tado - EF - L'unité de température récupérée est: 'CELSIUS'
[2024-12-30 15:55:32][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/users' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:32][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/users HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:32][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/me' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:33][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/me HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:33][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/me' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:33][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 15:55:33][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/mobileDevices' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:33][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/mobileDevices HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:33][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:33][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:33][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/1/state' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:34][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/1/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:34][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/1/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:34][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 15:55:34][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/1/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:34][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/2/state' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:34][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/2/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:34][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/2/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:35][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/2/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:35][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/3/state' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:35][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 15:55:35][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/3/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:35][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/3/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:35][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/3/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:35][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/4/state' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:35][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/4/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:35][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/4/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:35][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/4/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:35][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/5/state' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:36][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/5/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:36][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/5/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:36][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 15:55:36][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/5/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:36][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/weather' (with msg: {})
[2024-12-30 15:55:36][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/weather HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 15:55:36][ERROR] : Error while executing the command 'MyTadoDaemonCmd.CONNECT_HOME': 'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'
[2024-12-30 15:55:36][DEBUG] : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'connect_home', 'homeName': 'EF', 'succeeded': False, 'message': "'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'"}
[2024-12-30 15:55:36][DEBUG] : Init request module v2.32.3
[2024-12-30 15:55:36][DEBUG] : Send to jeedom : {'MyTadoDaemonCmd': 'connect_home', 'homeName': 'EF', 'succeeded': False, 'message': "'TadoZoneState' object has no attribute 'hasattr'"}
[2024-12-30 15:55:36][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-12-30 15:55:36][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/MyTado/core/php/jeeMyTado.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/11" 200 0
J’ai en beta le fix pour le problème rencontré. Pouvez vous me transmettre les logs suite à ce changement?
Autre message d’erreur cette fois has no attribute ‹ get ›
[2024-12-30 17:44:24][DEBUG] : Signal 15 caught, exiting...
[2024-12-30 17:44:24][DEBUG] : Shutdown
[2024-12-30 17:44:24][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/MyTado/MyTado.pid
[2024-12-30 17:44:59][INFO] : Start Tado daemon
[2024-12-30 17:44:59][INFO] : Log level: debug
[2024-12-30 17:44:59][INFO] : Socket port: 59969
[2024-12-30 17:44:59][INFO] : Socket host: localhost
[2024-12-30 17:44:59][INFO] : PID file: /tmp/jeedom/MyTado/MyTado.pid
[2024-12-30 17:44:59][INFO] : Apikey: ****************
[2024-12-30 17:44:59][INFO] : Temperature unit: celsius
[2024-12-30 17:44:59][INFO] : Test mode: False
[2024-12-30 17:44:59][INFO] : Writing PID 14521 to /tmp/jeedom/MyTado/MyTado.pid
[2024-12-30 17:44:59][INFO] : Socket interface started
[2024-12-30 17:44:59][INFO] : LoopNetServer Thread started
[2024-12-30 17:44:59][INFO] : Listening on: [localhost:59969]
[2024-12-30 17:45:01][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:47374]
[2024-12-30 17:45:01][DEBUG] : Message read from socket: b'{"MyTadoDaemonCmd":"connect_home","homeName":"EF","mail":"****************","pwd":"xxx","apikey":"****************"}'
[2024-12-30 17:45:01][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:47374]
[2024-12-30 17:45:02][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-12-30 17:45:02][DEBUG] : Token manquant - Démarrage de la récupération d'un nouveau token
[2024-12-30 17:45:02][DEBUG] : Sending request 'https://auth.tado.com/oauth/token' (with msg: {'grant_type': 'password', 'password': 'xxx', 'username': '****************', 'client_id': 'tado-web-app', 'client_secret': '****************', 'scope': 'home.user'})
[2024-12-30 17:45:02][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): auth.tado.com:443
[2024-12-30 17:45:02][DEBUG] : https://auth.tado.com:443 "POST /oauth/token HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:02][DEBUG] : Token missing - La requête d'un token a réussi le 1735577102.8517618 (expiration le: 1735577701.8517418)
[2024-12-30 17:45:02][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/me' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:02][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 17:45:03][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/me HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:03][DEBUG] : API client - Informations utilisateur reçues pour 'xxxxxxxxxxxxxxx'
[2024-12-30 17:45:03][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/me' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:03][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 17:45:03][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:03][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458 HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:03][DEBUG] : Maison Tado - EF - Les données de la maison ont été récupérées avec succès
[2024-12-30 17:45:03][DEBUG] : Maison Tado - EF - L'unité de température récupérée est: 'CELSIUS'
[2024-12-30 17:45:03][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/users' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:03][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/users HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:04][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/me HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:04][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/me' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:04][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 17:45:04][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/mobileDevices' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:04][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/mobileDevices HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:04][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:04][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:04][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/1/state' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:05][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/1/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:05][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/1/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:05][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 17:45:05][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/1/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:05][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/2/state' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:05][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/2/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:05][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/2/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:05][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/2/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:05][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/3/state' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:06][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/3/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:06][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/3/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:06][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 17:45:06][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/3/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:06][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/4/state' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:06][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/4/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:06][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/4/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:06][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/4/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:06][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/5/state' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:07][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/5/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:07][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/5/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:07][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 17:45:07][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/5/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:07][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/weather' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:07][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/weather HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:07][ERROR] : Error while executing the command 'MyTadoDaemonCmd.CONNECT_HOME': 'TadoZoneState' object has no attribute 'get'
[2024-12-30 17:45:07][DEBUG] : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'connect_home', 'homeName': 'EF', 'succeeded': False, 'message': "'TadoZoneState' object has no attribute 'get'"}
[2024-12-30 17:45:07][DEBUG] : Init request module v2.32.3
[2024-12-30 17:45:07][DEBUG] : Send to jeedom : {'MyTadoDaemonCmd': 'connect_home', 'homeName': 'EF', 'succeeded': False, 'message': "'TadoZoneState' object has no attribute 'get'"}
[2024-12-30 17:45:07][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-12-30 17:45:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/MyTado/core/php/jeeMyTado.php?apikey=**************** HTTP/11" 200 0
[2024-12-30 17:45:34][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:38402]
[2024-12-30 17:45:34][DEBUG] : Message read from socket: b'{"MyTadoDaemonCmd":"synchronize","apikey":"****************"}'
[2024-12-30 17:45:34][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:38402]
[2024-12-30 17:45:34][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-12-30 17:45:34][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:34][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 17:45:35][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458 HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:35][DEBUG] : Maison Tado - EF - Les données de la maison ont été récupérées avec succès
[2024-12-30 17:45:35][DEBUG] : Maison Tado - EF - L'unité de température récupérée est: 'CELSIUS'
[2024-12-30 17:45:35][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/users' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:35][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 17:45:35][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/users HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:35][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/me' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:35][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/me HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:35][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/mobileDevices' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:35][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/mobileDevices HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:35][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:36][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:36][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/1/state' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:36][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 17:45:36][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/1/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:36][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/2/state' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:36][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/2/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:36][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/3/state' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:36][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/3/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:36][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/4/state' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:37][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/4/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:37][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/5/state' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:37][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-30 17:45:37][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/5/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:37][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/weather' (with msg: {})
[2024-12-30 17:45:37][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/weather HTTP/11" 200 None
[2024-12-30 17:45:37][ERROR] : Error while executing the command 'MyTadoDaemonCmd.SYNCHRONIZE': 'TadoZoneState' object has no attribute 'get'
[2024-12-30 17:45:37][DEBUG] : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'synchronize', 'succeeded': False, 'message': "'TadoZoneState' object has no attribute 'get'"}
[2024-12-30 17:45:37][DEBUG] : Init request module v2.32.3
[2024-12-30 17:45:37][DEBUG] : Send to jeedom : {'MyTadoDaemonCmd': 'synchronize', 'succeeded': False, 'message': "'TadoZoneState' object has no attribute 'get'"}
[2024-12-30 17:45:37][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-12-30 17:45:37][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/MyTado/core/php/jeeMyTado.php?apikey=**************** HTTP/11" 200 0
Ok. Et maintenant?
Bonjour eperche,
après mise à jour j’ai cela
Error while executing the command ‹ MyTadoDaemonCmd.CONNECT_HOME ›: ‹ NoneType › object has no attribute ‹ value ›
[2024-12-31 08:00:07][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:43648]
[2024-12-31 08:00:07][DEBUG] : Message read from socket: b'{"MyTadoDaemonCmd":"refresh_home_data","apikey":"****************"}'
[2024-12-31 08:00:07][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:43648]
[2024-12-31 08:00:07][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-12-31 08:00:07][DEBUG] : Home id received: None
[2024-12-31 08:00:07][DEBUG] : Token expiré - Démarrage de la mise à jour du token
[2024-12-31 08:00:07][DEBUG] : Sending request 'https://auth.tado.com/oauth/token' (with msg: {'grant_type': 'refresh_token', 'refresh_token': '****************.****************.eMyHpfYT9cU_88BUdo2h1FckPpWaR9ZOSnim8DgJloBUH_ZQ4jGVhBkkXvffD2QNbqw6t707nnMVtJ6mF5nCl3qzdI16GAg5cDrh2ULp4OMdU0s81gynXAPcVecmIa9I3fBPEBg97RzvQ6FmRpcGckghLhqcwbFLi3P2_nsPGEtJnJZOu8zDM4k5_6_N70UxksnsdgAzSD_It_DuvV6rWTKGC1veaQDXVVaULIg5zk-zHZrJ7N1wVudofqvhgY0XHoj64KLOej9oaSczPpkMOsU4eH_0OxzO26-b2qtT_a0AyPM-L1wa29Ax533B9v_tMDjImV9siHnfjTXfDPMGEw', 'client_id': 'tado-web-app', 'client_secret': '****************', 'scope': 'home.user'})
[2024-12-31 08:00:07][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): auth.tado.com:443
[2024-12-31 08:00:07][DEBUG] : https://auth.tado.com:443 "POST /oauth/token HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:00:07][DEBUG] : Token expired - La requête d'un token a réussi le 1735628407.9047132 (expiration le: 1735629006.9046986)
[2024-12-31 08:00:07][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones' (with msg: {})
[2024-12-31 08:00:07][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-31 08:00:08][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:00:08][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/1/state' (with msg: {})
[2024-12-31 08:00:08][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-31 08:00:08][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/1/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:00:08][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/2/state' (with msg: {})
[2024-12-31 08:00:08][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/2/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:00:08][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/3/state' (with msg: {})
[2024-12-31 08:00:08][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/3/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:00:08][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/4/state' (with msg: {})
[2024-12-31 08:00:08][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/4/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:00:08][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/5/state' (with msg: {})
[2024-12-31 08:00:09][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/5/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:00:09][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/weather' (with msg: {})
[2024-12-31 08:00:09][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-31 08:00:09][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/weather HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:00:09][ERROR] : Error while executing the command 'MyTadoDaemonCmd.REFRESH_HOME_DATA': 'TadoZoneState' object has no attribute 'get'
[2024-12-31 08:00:09][DEBUG] : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_home_data', 'succeeded': False, 'message': "'TadoZoneState' object has no attribute 'get'"}
[2024-12-31 08:00:09][DEBUG] : Init request module v2.32.3
[2024-12-31 08:00:09][DEBUG] : Send to jeedom : {'MyTadoDaemonCmd': 'refresh_home_data', 'succeeded': False, 'message': "'TadoZoneState' object has no attribute 'get'"}
[2024-12-31 08:00:09][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-12-31 08:00:09][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/MyTado/core/php/jeeMyTado.php?apikey=**************** HTTP/11" 200 0
[2024-12-31 08:21:39][DEBUG] : Signal 15 caught, exiting...
[2024-12-31 08:21:39][DEBUG] : Shutdown
[2024-12-31 08:21:39][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/MyTado/MyTado.pid
[2024-12-31 08:22:06][INFO] : Start Tado daemon
[2024-12-31 08:22:06][INFO] : Log level: debug
[2024-12-31 08:22:06][INFO] : Socket port: 59969
[2024-12-31 08:22:06][INFO] : Socket host: localhost
[2024-12-31 08:22:06][INFO] : PID file: /tmp/jeedom/MyTado/MyTado.pid
[2024-12-31 08:22:06][INFO] : Apikey: ****************
[2024-12-31 08:22:06][INFO] : Temperature unit: celsius
[2024-12-31 08:22:06][INFO] : Test mode: False
[2024-12-31 08:22:06][INFO] : Writing PID 27394 to /tmp/jeedom/MyTado/MyTado.pid
[2024-12-31 08:22:06][INFO] : Socket interface started
[2024-12-31 08:22:06][INFO] : LoopNetServer Thread started
[2024-12-31 08:22:06][INFO] : Listening on: [localhost:59969]
[2024-12-31 08:22:09][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:54110]
[2024-12-31 08:22:09][DEBUG] : Message read from socket: b'{"MyTadoDaemonCmd":"connect_home","homeName":"EF","mail":"****************","pwd":"xxx","apikey":"****************"}'
[2024-12-31 08:22:09][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:54110]
[2024-12-31 08:22:09][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-12-31 08:22:09][DEBUG] : Token manquant - Démarrage de la récupération d'un nouveau token
[2024-12-31 08:22:09][DEBUG] : Sending request 'https://auth.tado.com/oauth/token' (with msg: {'grant_type': 'password', 'password': 'xxx', 'username': '****************', 'client_id': 'tado-web-app', 'client_secret': '****************', 'scope': 'home.user'})
[2024-12-31 08:22:09][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): auth.tado.com:443
[2024-12-31 08:22:09][DEBUG] : https://auth.tado.com:443 "POST /oauth/token HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:09][DEBUG] : Token missing - La requête d'un token a réussi le 1735629729.8253453 (expiration le: 1735630328.825335)
[2024-12-31 08:22:09][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/me' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:09][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-31 08:22:10][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/me HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:10][DEBUG] : API client - Informations utilisateur reçues pour '****************'
[2024-12-31 08:22:10][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/me' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:10][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-31 08:22:10][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:10][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458 HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:10][DEBUG] : Maison Tado - EF - Les données de la maison ont été récupérées avec succès
[2024-12-31 08:22:10][DEBUG] : Maison Tado - EF - L'unité de température récupérée est: 'CELSIUS'
[2024-12-31 08:22:10][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/users' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:10][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/users HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:11][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/me HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:11][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/mobileDevices' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:11][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-31 08:22:11][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/mobileDevices HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:11][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:11][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:11][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/1/state' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:11][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/1/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:11][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/1/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:11][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/1/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:11][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/2/state' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:12][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/2/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:12][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/2/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:12][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-31 08:22:12][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/2/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:12][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/3/state' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:12][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/3/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:12][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/3/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:12][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/3/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:12][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/4/state' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:12][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/4/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:12][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/4/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:13][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/4/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:13][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/5/state' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:13][DEBUG] : Starting new HTTPS connection (1): my.tado.com:443
[2024-12-31 08:22:13][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/5/state HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:13][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/zones/5/capabilities' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:13][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/zones/5/capabilities HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:13][DEBUG] : Sending request 'https://my.tado.com/api/v2/homes/1208458/weather' (with msg: {})
[2024-12-31 08:22:14][DEBUG] : https://my.tado.com:443 "GET /api/v2/homes/1208458/weather HTTP/11" 200 None
[2024-12-31 08:22:14][ERROR] : Error while executing the command 'MyTadoDaemonCmd.CONNECT_HOME': 'NoneType' object has no attribute 'value'
[2024-12-31 08:22:14][DEBUG] : Message for callback: {'MyTadoDaemonCmd': 'connect_home', 'homeName': 'EF', 'succeeded': False, 'message': "'NoneType' object has no attribute 'value'"}
[2024-12-31 08:22:14][DEBUG] : Init request module v2.32.3
[2024-12-31 08:22:14][DEBUG] : Send to jeedom : {'MyTadoDaemonCmd': 'connect_home', 'homeName': 'EF', 'succeeded': False, 'message': "'NoneType' object has no attribute 'value'"}
[2024-12-31 08:22:14][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-12-31 08:22:14][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/MyTado/core/php/jeeMyTado.php?apikey=**************** HTTP/11" 200 0
Plutôt que d’avancer à tâtons, serait-il possible de me renvoyer le contenu de l’appel « Get rooms » de cette collection Postman svp? (il faudra d’abord saisir vos identifiants dans les variables de la collection, lancer l’authentification, puis user info, et enfin get rooms)
Je te joins deux fichiers obtenus à partir de ta collection Postman
l’appel get rooms ne fonctionne pas mais en remplaçant dans l’appel APIX_root par API_root et rooms par zones je t’ai remis le résultat
get_zones-return.txt (7,4 Ko)
get_devices.txt (2,8 Ko)
Ah oui désolé je croyais que tu étais en TadoX mais c’était l’autre post. En fait dans ce cas il me faut aussi le « get zone state » via cette collection mise à jour: Tado-postman.txt (8,7 Ko)
Ceci étant dit, j’ai déployé un nouvelle beta. Ca vaut le coup de l’installer et de me renvoyer les nouveaux logs en même temps que la sortie de postman.
Bonjour eperche,
tous mes voeux pour cette nouvelle année,
oui j’ai mis à jour ce matin, tu trouveras ci joint le 2 infos demandées
bon courage
MyTado_daemon_result_20250201.txt (8,7 Ko)
get zone state_result_20250201.txt (1,4 Ko)
Merci. Meilleurs vœux également :blush:
Je regarde ça et te dis quand j’ai trouvé la faille
Peux-tu réessayer avec la nouvelle beta et si ça ne marche toujours pas m’envoyer le log, plus la sortie de « get capabilities » ajouté à cette collection stp?
Tado-postman.txt (9,0 Ko)
Bonsoir, je vous rejoins sur le post car je viens d’acheter le plugin le pensant ok mais je vois que j’ai un bug aussi. J’ai eu le 'TadoZoneState’ object has no attribute ‘hasattr’
je viens de passer sur la béta et j’ai cela désormais.
logs my tado :
[2025-01-02 23:19:27] DEBUG  : Synchronisation - Démarrage
[2025-01-02 23:19:27] DEBUG  : Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"synchronize","apikey":"xxxxxxxx1VHlMVXl158t6mWd6C6dCAec7gsgV7WmZGco000JiNofffqau8ZcEWTW"}
[2025-01-02 23:19:28] DEBUG  : Message du démon reçu: synchronize
[2025-01-02 23:19:28] ERROR  : Echec de la synchronisation de la maison avec Tado
[2025-01-02 23:19:28] ERROR  : Erreur reçue: 'NoneType' object has no attribute 'value'
[2025-01-02 23:19:46] DEBUG  : Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"connect_home","homeName":"Girolles","mail":"xxx","pwd": "xxx","apikey":"xxxxxxxx1VHlMVXl158t6mWd6C6dCAec7gsgV7WmZGco000JiNofffqau8ZcEWTW"}
[2025-01-02 23:19:46] INFO  : bouconlol - Tentative de connexion de votre nouvelle maison à Tado
[2025-01-02 23:19:48] DEBUG  : Message du démon reçu: connect_home
[2025-01-02 23:19:48] ERROR  : Girolles - Echec de la connexion de la maison, vérifiez vos informations de compte Tado
[2025-01-02 23:19:48] ERROR  : Girolles - Erreur reçue: 'NoneType' object has no attribute 'value'
0010|[2025-01-02 23:30:04] DEBUG  : Cron 30 - Sur le point de mettre à jour les données de la maison
0011|[2025-01-02 23:30:04] DEBUG  : Mise à jour des données de la maison - Démarrage
0012|[2025-01-02 23:30:04] DEBUG  : Envoi du message suivant au démon: {"MyTadoDaemonCmd":"refresh_home_data","apikey":"xxxxxx1VHlMVXl158t6mWd6C6dCAec7gsgV7WmZGco000JiNofffqau8ZcEWTW"}
0013|[2025-01-02 23:30:05] DEBUG  : Message du démon reçu: refresh_home_data
0014|[2025-01-02 23:30:05] ERROR  : Echec de la mise à jour des données
0015|[2025-01-02 23:30:05] ERROR  : Erreur reçue: 'NoneType' object has no attribute 'value'
log mytado_daemon
0000|[2025-01-02 23:19:48] ERROR  : Error while executing the command 'MyTadoDaemonCmd.CONNECT_HOME': 'NoneType' object has no attribute 'value'
0001|[2025-01-02 23:30:05] ERROR  : Error while executing the command 'MyTadoDaemonCmd.REFRESH_HOME_DATA': 'NoneType' object has no attribute 'value'
Version Jeedom	4.4.19
debian 11.8
version : 2025-01-02 18:18:35
Pourriez vous faire la manip avec la dernière collection postman ci-dessus afin que j’obtienne les capabilities svp?
ci-joint le résultat de get zone capabilities
get zone capabilities_results_20250103.txt (3,4 Ko)
Pour info, suite au précédent update, l’installation des dépendances s’est lancée mais n’arrive pas jusqu’au bout, je te mets ci dessous le log
My tado packages.txt (1,3 Ko)
Je me suis aperçu également que tu as fait une mise à jour du plugin, ci joint le log
MyTado_daemon_result_20250103.txt (8,7 Ko)
bon courage
Là je ne comprends pas pour les dépendances. Cela ne correspond pas aux dernières versions (ou mes derniers déploiements sur le market ont échoué, mais je n’ai pas eu de message d’erreur). Peux-tu rebooter ton Jeedom? Cela ne devrait pas se reproduire. Sinon dis-moi, que je réessaye un déploiement.
Merci pour les capabilities. Tout est en ordre à cet endroit. Donc je ne cherchais pas au bon endroit du coup. On devrait avoir quelque chose de fonctionnel aujourd’hui si vous avez un peu de temps à me consacrer dans la journée avec @Antiox pour confirmer lorsque j’aurais une nouvelle beta.
pas de soucis, je vais surveiller tes retours.
J’ai redémarré mon jeedom et idem, lancement des dépendances (pour l’instant j’ai désactivé la gestion automatique). Chaque chose en son temps
je comprend pas ce que vous voulez que je fasse… je veux bien mais il faut m’expliquer…
merci
Nouvelle beta en place avec je pense le correctif du soucis. Grâce à tes json postman j’ai vu que Tado ne remonte pas toutes les informations des modules AC lorsque ils sont en mode OFF. Je n’avais pas anticipé cela (je n’ai pas ce genre de modules donc j’ai dû supposer :sweat_smile:). J’espère que c’était le seul souci.
