J’ai utilisé Raspberry Pi Imager pour installer Raspberry Pi OS 64 bits sur un Raspberry Pi 3 B+.
J’ai ensuite lancé l’installation de Jeedom en suivant le tuto :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/rpi
J’ai donc lancé les commandes suivantes :
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh
chmod +x install.sh
sudo ./install.sh
J’ai une erreur lors de l’installation du package ntp. Pouvez-vous m’aider SVP ? Merci.
Ci-dessous les dernières traces :
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Package ntp is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
However the following packages replace it:
openntpd:armhf ntpsec:armhf openntpd ntpsec
E: Package 'ntp' has no installation candidate
Cannot install ntp ca-certificates unzip curl sudo cron - Cancelling
