mairyj
Février 10, 2020, 11:38
1
Bonjour à tous, Je me suis décidé a me mettre en V4 mais update ne se fait j’ai cette erreur a la fin du téléchargement de l’update :
2020-02-10 12:33:01 (25.9 KB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [23255147]
OK
Cleaning folders...OK
Create temporary folder...OK
Unzip in progress...Error during update : Unable to unzip file : /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zipDetails : Array
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Unable to unzip file : /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip in /var/www/html/install/update.php:165
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/update.php on line 165
Quelque"un pourrais me diriger vers une solution?
Merci d’avance,
Bien à vous,
Julien
Recommence la mise à jour… c’est simplement une erreur de téléchargemment
mairyj
Février 10, 2020, 11:40
3
J’ai déjà relancé 3 fois l’opération
Je vais essayé de supprimer le fichier jeedom_update.zip dans le top et voir merci pour la réponse
Dans le top ? ça n’efface pas le fichier…
Tu peux essayer
sudo rm /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip
Et eventuellement un reboot en plus
mairyj
Février 10, 2020, 11:52
5
Pardon dans le /tmp le correcteur a été un peu vif
mairyj
Février 10, 2020, 12:02
6
Même erreur après avoir supprimer le fichier et relancé la mise a jours
Soit c’est un probleme de droit, soit c’est un probleme de place disponible…
mairyj
Février 10, 2020, 12:59
8
Après une seconde suppression du fichier et un reboot avant update toujours la même erreur… mais le téléchargement m semble fort long
mairyj
Février 10, 2020, 1:03
9
Les autres update ne m’ont jamais posé de problème et il y a encore de la place :
Tu peux essayer de revenir sur les mises à jour v3.
Forcer la dernière mise à jour (même si pas proposée)
ça donnera un indice … et rensuite retenter ensuite V4
mairyj
Février 10, 2020, 1:22
11
J’ai lancé l’update en 3.3.39 puis je referais un test
Coche aussi cela :
Cela permettra qu’il mette aussi a jours le script d’update.
CDT
Thibaut
mairyj
Février 10, 2020, 1:31
13
Merci je vais essayé avec cette option si jamais ca foire
mairyj
Février 10, 2020, 3:42
14
Bon ben je vais plus loin d’une ligne ^^
17.4K=14m22s
2020-02-10 15:35:19 (17.8 KB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [15707701]
[PROGRESS][25]
OK
[PROGRESS][30]
[PROGRESS][35]
[END UPDATE ERROR]
PHP Fatal error: Uncaught Exception: Unable to unzip file : /tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip in /var/www/html/install/update.php:170
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/install/update.php on line 170
Tu peux faire une copy d’écran de ton dossier /tpm/jeedom/install ?
Cdt
Thibaut
mairyj
Février 11, 2020, 1:49
18
Thibaut_T:
/tpm/jeedom/install
J’ai juste le fichier jeedom_update.zip
Supprime le fichier install et lance :
configuration de jeedom → OS/DB → Rétablissement des droits des dossiers et fichiers
Cdt
Thibaut
mairyj
Février 11, 2020, 12:15
20
J’ai le même résultat
19.8K=13m42s
2020-02-11 13:02:21 (18.2 KB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [15319967]
[PROGRESS][25]
OK
[PROGRESS][30]
[PROGRESS][35]
[END UPDATE ERROR]
Stack trace:
#0 {main}
Merci pour ton aide en tout cas
