[2022-02-22 14:57:02]INFO : Starting hyundaibluelink deamon
[2022-02-22 14:57:02]DEBUG : starting deamon with log level : debug
[2022-02-22 14:57:02]DEBUG : node /var/www/html/plugins/hyundaibluelink/node/main.js --region=EU --pin=**** --password=********** --userName=c29hbm4ubmV0QGdtYWlsLmNvbQ== --port=8090 --language=fr --sharedFile=/tmp/jeedom-hyundaibluelink-key.dat
[2022-02-22 14:57:02]INFO : hyundaibluelink deamon started
[2022-02-22 14:57:02]INFO : Getting status for car Hyundai Ioniq 5
[2022-02-22 14:57:02]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : La connexion au démon hyundaibluelink à échoué, assurez vous qu’il est démarré. Details : http://127.0.0.1:8090/cars/KMHKR81CPNU001003/status?force=true&key=****** Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8090: Connection refused
[2022-02-22 14:58:02]INFO : Getting status for car Hyundai Ioniq 5
[2022-02-22 14:58:02]ERROR : Erreur sur la fonction cron du plugin : La connexion au démon hyundaibluelink à échoué, assurez vous qu’il est démarré. Details : http://127.0.0.1:8090/cars/KMHKR81CPNU001003/status?force=true&key=****** Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8090: Connection refused
Merci, ce sont les logs du plugin, les logs du démon sont ceux qui terminent par _node
C’est un Hybride, c’est donc juste l’autonomie du carburant (cela fonctionné bien auparavant …)
