je suis embêté depuis que j’ai installé la mise à jour jeedom en 4.4.2 en stable, il y a deux défauts js qui sont apparu.
il y a t’il une personne qui peux m’aider svp?
faut’il redémarrer jeedom apres la mise à jour ?
Ça sent le widget tierce pas compatible avec le core 4.4. Vu le nom c’est un truc en rapport avec la date
oui j’ai le plugin virtuel qui me sert a savoir la consommation de pellet donc avec des dates effectivement
Le sujet a déjà été abordé plusieurs fois concernant datetimepicker dont 1 sujet il y a quelques minutes :
Pour tooltipster ce doit être la même chose, un widget ou un plugin tiers qui doit adapter son code.
ok si je comprend bien le datatimepicker n’est plus dans le core.
bon je vais installer un jeedom 4.4.2 en parallèle pour ce qui déconne avec le plugin virtuel.
j’ai remarqué aussi que les tuiles ont tous grossis sur le dashboard et que je ne peux pas les réduires comme je veux.
Il n’y a strictement rien qui « déconne avec le plugin virtuel ».
Je t’invite à prendre connaissance du journal des modifications de la V4.4
le problème sera visible là, à faire en ssh:
grep -R ").datetimepicker" /var/www/html/*
ah ok j’ai pas regardé les anciennes versions du 4.4
ok je vais faire ça ce week-end
merci de votre aide
