Bonsoir a tous
Je suis en 4.2.15 et je pense depuis la derniere MAJ du plugin (avec le nouveau design…au top ) j’ai cette erreur qui revient systématiquement, que l’affichage se fasse sur le dashboard ou un Design
Bonjour… et merci de m’avoir repondu
j’ai retravaillé le probleme pour cerner au plus près cette erreur javascript…
J’ai un design meteo (id=35) sur lequel j’ai plusieurs equipements , dont heliotrope :
Je me positionne sur le design Securité (id=14) ok pas de probleme.
Je vais sur le design Meteo : Probleme (voir ci dessous!
L’erreur Javascript m’indique le design d’ou je viens (id=14) (???)
Maintenant sur le design Meteo, chaque fois que je fais un refresh de la page, OU un refresh de l’equipement heliotrope j’ai 2 lignes d’erreur qui se rajoutent (id=35 ) = design Meteo , si je fait un refresh d’un autre equipement du design Meteo OK pas de probleme
Comme l’équipement heliotrope fait un autorefresh toutes les 5 mn (de memoire) en fin de journée j’ai des pleines pages d’erreur !!!
Le test est idem sur le dashboard
A part ca tout fonctionne bien.
Je comprend pas trop et j’espere avoir été assez clair dans mes explications
Pour voir a quoi correspond les ID ,je passe par Outils–Rechercher
Voila… et bonne journée
Bonjour et merci de votre reponse
J’ai crée un objet METEO1 sur le dashbord et j’ai rattaché Heliotrope seul dessus … meme probleme
avec objet_id=65 (correspond bien a METEO1 )
Sur l’équipement qui est isolé sur l’objet METEO1, pourriez-vous décocher l’affichage des commandes ‹ Altitude du Soleil › et/ou ‹ Azimuth 360 du Soleil › afin de voir laquelle provoque l’erreur JS.
J’utilise Chrome
J’ai fait les essais en allant jusqu’a desactiver TOUS les affichages sur toutes les commandes !!! et toujours erreur javascript !!!
Edit :si je desactive l’affichager l’element heliotrope du plugin, PAS de probleme meme avec toutes les commandes affichées !!!
Le plugin demande le chargement du js « 3rdparty/highstock/modules/annotations.js » Je regarde pourquoi Chrome ne trouve pas le fichier annotations.js.map qui est dans le même chemin qu’annotations.js.
Pourriez-vous essayer avec Firefox ?
Je ne comprends pas ce que vous faites.
Pourriez-vous nous fournir une copie d’écran de l’équipement heliotrope? Ça me donnera peut-être une idée en voyant ce que vous obtenez.
Ce sont les mêmes messages que moi au dessus. Ce ne sont que des messages quand on debugge le JS. Ils ne se produisent pas en utilisation normale.
Normalement, vous devriez trouver à cet endroit les messages que vous avez posté au début de ce fil avec leur explication. Peut-être le message en rouge en haut?
Quelques idées après 2 nuits qui normalement portent conseil:
Vous n’avez aucune annotation qui s’affiche. C’est peut-être dû au plantage JS.
Essayez d’augmenter les valeurs des paramètres optionnels elevationWidth et elevationHeight
Au survol de la courbe avez-vous des bulles qui s’affichent avec l’heure, l’élévation et l’azimut ?
Pour debugger le JS à distance, ça va être compliqué!
C’était sur le même PC que quand vous aviez l’erreur ? J’essaie de comprendre ce qui change entre les configs avec et sans erreur JS.
Bonjour… et merci pour votre aide
Effectivement j’avais pas trop fait attention a l’absence des annotations : lever coucher du soleil et zenith
Par contre j’ai bien les bulles avec Heure;Elevation et Aeimut !!
J’accede au RPI3B sur le meme pc avec le meme chrome , et pas d’erreur
Si une prise de main a distance peut simplifier les choses ,je peux m’arranger pour configurer un acces.
Selon le message dans votre console JS, c’est bien un pb avec les annotations:
Tout est dans l’API highcharts qui est utilisée et que je ne peux pas modifier.
Pour une solution immédiate, je vais les supprimer et afficher les données en texte:
