J’ai Jeedom d’installé en version 3.3.39 et je ne peux installer le plugin HTML Display.
Je l’ai installé il y a une semaine puis supprimé.
Depuis il ne met plus proposé à l’installation depuis le market sous mon Jeedom et sur internet il est proposé mais en lancant l’installation à distance cela ne change rien.
Je l’ai retrouvé dans les mises à jour mais quand je fais réinstaller j’ai ce message :
[2020-03-29 13:18:09][ALERT] : [START UPDATE]
[2020-03-29 13:18:09][ALERT] : Début de la mise à jour de : htmldisplay
[2020-03-29 13:18:09][ALERT] : Téléchargement du plugin…
[2020-03-29 13:18:09][ALERT] : Téléchargement de htmldisplay…
Resolving market.jeedom.com (market.jeedom.com)… 193.70.3.228
Connecting to market.jeedom.com (market.jeedom.com)|193.70.3.228|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 85 [text/html]
Saving to: ‹ /tmp/jeedom/market/htmldisplay.zip ›
0K 100% 55.4M=0s
2020-03-29 13:18:09 (55.4 MB/s) - ‹ /tmp/jeedom/market/htmldisplay.zip › saved [85/85]
[2020-03-29 13:18:09][ALERT] : OK
[2020-03-29 13:18:09][ALERT] : Echec lors du téléchargement du fichier. Veuillez réessayer plus tard (taille inférieure à 100 octets). Cela peut être dû à une absence de connexion au market (vérifiez dans la configuration deRPI 4 Bqu’un test de connexion au market marche) ou lié à un manque de place, une version minimale requise non consistante avec votre version deRPI 4 Bun souci du plugin sur le market, etc.
[2020-03-29 13:18:09][ALERT] : [END UPDATE ERROR]
La version officielle stable c’est la V3 et on a déjà des plugins officiel Jeedom qui sont plus compatibles … Autant déployer officiellement la V4 alors …
L’installation d’un plugin c’est ni plus ni moins que la copie dans /var/html/www/jeedom/plugins du répertoire github et de son contenu…
Donc tu peux remplacer ta version actuelle par celle que tu veux
Avant ça : vérifie bien que tu es en version stable… c’est probablement celle compatible avec ton jeedom… Même si perso les dernières modifs c’est en lien avec la doc/traduction donc pas un souci de compatibilité
Par contre, je vois pas le rapport entre linky et htmldisplay… Deux plugins différents = deux répertoires différents
