Depuis la dernière Maj de matrix display, mon awtrix ne fonctionne plus car je ne parviens plus a installer les dépendances, voici les logs : si besoin je peux envoyer en debug
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_matrixdisplay
+ echo 1
+ echo 2
+ sudo npm install --force -g gammu
npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
npm ERR! code E404
npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/gammu - Not found
npm ERR! 404
npm ERR! 404 'gammu@latest' is not in the npm registry.
npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
npm ERR! 404
npm ERR! 404 Note that you can also install from a
npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-06-02T14_55_22_351Z-debug.log
+ echo 3
+ sudo npm install --force -g gammu-smsd
npm ERR! code E404
npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/gammu-smsd - Not found
npm ERR! 404
npm ERR! 404 'gammu-smsd@latest' is not in the npm registry.
npm ERR! 404
npm ERR! /root/.npm/_logs/2022-06-02T14_55_32_053Z-debug.log
+ echo 4
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/dkron/resources/install.sh
chmod: impossible d'accéder à '/var/www/html/core/class/../../plugins/dkron/resources/install.sh': Aucun fichier ou dossier de ce type
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/dkron/resources/install.sh
sudo: /var/www/html/core/class/../../plugins/dkron/resources/install.sh : commande introuvable
+ echo 5
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end matrixdisplay
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_matrixdisplay
savez vous comment résoudre ce souci s’il vous plait ?
Êtes-vous sur que c’est le bon log ?
Il y est mentionné gammu qui est un autre plug-in ainsi que le plug-in dkron qui n’est donc pas #plugin-matrixdisplay
Il est inutile de répondre à un post en disant uniquement « même problème ».
Je pense que le problème est clair et qu’une correction va arriver.
Ceci dit, si le plugin fonctionnait avant, je ne vois pas pourquoi vous voulez réinstaller les dépendances.
Etaient-elles en NOK? personne n’a fournit de capture de la config
il est quand meme important de signaler que le probleme touche plusieurs personne et non une seul pour voir que ca viens pas de la config de la personne!
une fois la mise a jours faite le plug in est NOK et dit que les dependances ne sont pas installée. si on le fait ca s arrete direct et on a le message d erreur dans le log
une mise a jours a ete mise ne ligne aujourd hui . je l ai faite et 5 min apres je n ai plus aucun acces a jeedom , ni proxmox et meme en ssh !!! quelqu un a le meme probleme??
[2022-06-09 19:00:03][INFO] : Lancement du démon matrixdisplay
Error: Unable to access jarfile awtrix.jar
[2022-06-09 19:00:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon matrixdisplay, vérifiez le port
