J’ai cette erreur dans les logs depuis 3 jours, vous auriez une piste ? Ca semble pas gêner le bon fonctionnement mais ça m’interroge quand même.
Jeddom 4.0.39 sous Debian Buster.
[2020-01-21 05:00:06][ERROR] : Erreur sur history::archive() : [MySQL] Error code : 22003 (1264). Out of range value for column '(null)' at row 1 : INSERT INTO historyArch(cmd_id,`datetime`,value) SELECT cmd_id,`datetime`,avg(CAST(value AS DECIMAL(12,2))) as value FROM history WHERE `datetime` <= :archiveTime AND cmd_id=:cmd_id GROUP BY UNIX_TIMESTAMP(`datetime`) DIV :archivePackage
[2020-01-22 05:00:04][ERROR] : Erreur sur history::archive() : [MySQL] Error code : 22003 (1264). Out of range value for column '(null)' at row 1 : INSERT INTO historyArch(cmd_id,`datetime`,value) SELECT cmd_id,`datetime`,avg(CAST(value AS DECIMAL(12,2))) as value FROM history WHERE `datetime` <= :archiveTime AND cmd_id=:cmd_id GROUP BY UNIX_TIMESTAMP(`datetime`) DIV :archivePackage
[2020-01-23 05:00:04][ERROR] : Erreur sur history::archive() : [MySQL] Error code : 22003 (1264). Out of range value for column '(null)' at row 1 : INSERT INTO historyArch(cmd_id,`datetime`,value) SELECT cmd_id,`datetime`,avg(CAST(value AS DECIMAL(12,2))) as value FROM history WHERE `datetime` <= :archiveTime AND cmd_id=:cmd_id GROUP BY UNIX_TIMESTAMP(`datetime`) DIV :archivePackage
@Loic
J’ai forcé la mise a jour 4.0.39, puis forcer l’exécution du cron, l’erreur est tjs la
J’en doute pas mais tu peux me mettre sur la piste
Je suis en déplacement pendant 15 jours donc pas trop le temps de regarder mais tu pourrais m’expliquer à quoi sert ce cron ?
