Erreur execution avec dropbox
Je démarre après pas mal de galères le plugin cloudsyncpro et j’ai une erreur , impossible d’envoyer mon backup, voici les logs:
 Starting task (Backup Jeedom Cloudc/TBbackupJeedom #7059)
0492|[2023-02-09 11:22:04][DEBUG] : execute:: pid:'23431' rclone:'/var/www/html/plugins/cloudsyncpro/3rparty/rclone-v1.57.0-linux-amd64/rclone -v --log-file /var/www/html/core/class/../../log/cloudsyncpro.#7059 --config /var/www/html/plugins/cloudsyncpro/data/rclone.conf --filter \'+ *.gz\' --filter \'- *\' copy \'/var/www/html/backup\' 630:\'TBbackupJeedom\''
0493|[2023-02-09 11:22:14][DEBUG] : execute:: value:'2023/02/09 11:22:05 INFO  : Dropbox root \'TBbackupJeedom\': Commiting uploads - please wait... '
0494|[2023-02-09 11:22:14][DEBUG] : execute:: value:'2023/02/09 11:22:05 Failed to copy: missing_scope/ '
0495|[2023-02-09 11:22:14][DEBUG] : execute:: value:'Elapsed time:         1.2s '
0496|[2023-02-09 11:22:14][DEBUG] : execute:: value:'Errors:                 1 (retrying may help) '
0497|[2023-02-09 11:22:14][DEBUG] : execute:: value:'Transferred:   	          0 B / 0 B, -, 0 B/s, ETA - '
0498|[2023-02-09 11:22:14][DEBUG] : execute:: statistics:array (   'Errors' => '1 (retrying may help)',   'Checks' => NULL,   'Transferred' => '0 B / 0 B, -, 0 B/s, ETA -',   'Elapsed time' => '1.2s', )
0499|[2023-02-09 11:22:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Recap conso][Backup Jeedom Cloudc][TBbackupJeedom] : Task finished on Error (Backup Jeedom Cloudc/TBbackupJeedom #7059)
A chaque demande j’ai ce retour, mon token est bon
une personne aurait déjà rencontre ce problème?
Je viens de mettre à jour le plugin en version beta pour gérer le nouveau mécanisme d’authentification Dropbox
Merci de suivre la documentation pour valider que l’application est cohérente par rapport aux-prérequis des permissions et de la configuration :
@tboiset : tout fonctionne ?
Bonjour Thanaus,
non depuis la mise à jour en beta, les dépendances ne se lancent plus, la date d’ installation est bonne mais le statut est NOK.
Ce serait top d’avoir les logs lors de l’installation des dépendances ainsi que la plateforme sur laquelle tu héberges Jeedom.
voici, je suis sur un Jeedup
Il ne manque pas les logs d’installation des dépendances ?
voici
c’est pas tres clair, je la refais
Je pense que tu vas trouver ton bonheur :
Bonjour Thanaus,
Oui les dépendances sont ok
Je vais dans la journée reconfigurer un backup avec dropbox, et j’informerai du retour.
merci
’ai donc configuré dropbox et voici le resultat, quand je clic sur association dropbox:
Error (400)
It seems the app you were using submitted a bad request. If you would like to report this error to the app’s developer, include the information below.
More details for developers
Invalid redirect_uri: "https://xxxx.xxxxx.xxx/plugins/cloudsyncpro/core/php/CSRedirectURI.php": It must exactly match one of the redirect URIs you've pre-configured for your app (including the path).
toujours le défaut : 7059
Tu as bien suivi ce tutoriel pour créer ton application Dropbox ?
Oui j’ai bien configuré comme le dit le paragraphe: Get your own Dropbox App ID
Par contre je n’ai pas installé Rclone, faut il l’installer?
Pour l’instant le résultat est le même défaut: error 400
Thanaus,
j’ai supprimé mon appli dropbox, récréé une nouvelle, et cela fonctionne,
Un grand merci pour ton aide.
