Un autre point depuis mon passage sur l’image ATLAS de la DEBIAN 11.11, jeedom 4.5.3
J’ai cette erreur qui revient en boucle dans le log cron_execution :
0000|Erreur : échec de la déconnexion du périphérique « wlan0 » (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4) : This device is not active
0001|Erreur : tous les périphériques ne sont pas déconnectés.
Je n’utilise pas le wifi de la box, elle est connectée en câble.
J’imagine que tu as le plugin Atlas installé et actif ? Il faut que je le revois entièrement ce plugin, tu peux déjà tester en le désactivant pour voir si ces messages continuent ou pas.
J’ai remarqué que j’ai des erreurs (mais pas exactement la même) quand je désactive le plugin Atlas. J’ai juste désactivé l’équipement sans désactiver le plugin et ça fonctionne.
Il est géré par le core dorénavant le recovery, tu n’es pas passé par l’ancienne fonctionnalité du plugin Atlas pour mettre à jour le système de ta box dernièrement
non je suis bien passé par le menu mais je pensais que c’était peut être lié à des fonctions lié à ce plugin, je peux donc le désactiver si c’est lui qui génère cette erreur
Aurélien, du coup pour éventuellement compléter ton issue voici les détails du bug chez moi : en v4.6.0 (et en v4.5.3) dès que je désactive le plugin Atlas, avec ou sans avoir désactivé l’équipement précédemment, j’ai immédiatement un message d’erreur “500 : internal server error” qui apparait dans un popup rouge, avec ces 3 lignes d’erreurs qui apparaissent dans le log http.error , la dernière se répétant à l’infini :
6799|[Thu Jun 25 17:27:36.292853 2026] [php:error] [pid 1214844:tid 1214844] [client 147.161.182.127:0] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class "atlas" not found in /var/www/html/plugins/atlas/core/ajax/atlas.ajax.php:54\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/atlas/core/ajax/atlas.ajax.php on line 54, referer: https://jeedomdebuch.eu.jeedom.link/index.php?v=d&m=atlas&p=atlas&id=atlas
6800|[Thu Jun 25 17:27:40.636577 2026] [php:error] [pid 1554268:tid 1554268] [client 147.161.182.127:0] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class "atlas" not found in /var/www/html/plugins/atlas/core/ajax/atlas.ajax.php:54\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/atlas/core/ajax/atlas.ajax.php on line 54, referer: https://jeedomdebuch.eu.jeedom.link/index.php?v=d&p=update
6801|[Thu Jun 25 17:27:40.646202 2026] [php:error] [pid 1554163:tid 1554163] [client 147.161.182.127:0] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class "atlas" not found in /var/www/html/plugins/atlas/core/ajax/atlas.ajax.php:54\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/atlas/core/ajax/atlas.ajax.php on line 54, referer: https://jeedomdebuch.eu.jeedom.link/index.php?v=d&p=update
6802|[Thu Jun 25 17:27:45.990681 2026] [php:error] [pid 1554163:tid 1554163] [client 147.161.182.127:0] PHP Fatal error: Uncaught Error: Class "atlas" not found in /var/www/html/plugins/atlas/core/ajax/atlas.ajax.php:54\nStack trace:\n#0 {main}\n thrown in /var/www/html/plugins/atlas/core/ajax/atlas.ajax.php on line 54, referer: https://jeedomdebuch.eu.jeedom.link/index.php?v=d&p=log
Merci pour le partage. Pour le hotspot j’ai déjà une idée assez précise de comment je vais m’y prendre via NetworkManager nativement dans le plugin. Pour tes déconnexions intempestives du client wifi, ça ressemble à un problème de power management, tu peux essayer sudo iwconfig wlan0 power off pour voir si ça stabilise.
