Bonjour tout le monde, je n’arrive pas a installer les dépendances pour Alexa API, j’ai le message d’erreur suivant:
== KO == Erreur d'Installation [3:02]
== ANALYSE DES ERREURS...
E: The repository 'http://apt.armbian.com buster Release' no longer has a Release file.
Cette source a l'air indisponible, créez un ticket de support à Jeedom sur la catégorie Générale en l'indiquant. (Pas sur le plugin car cette source n'est pas liée à celui-ci !)
Mon soucis, c’est que je peux pas faire de demande au support car j’utilise le plugin pimp my jeedom pour faire gerer les menu de mes design depuis des années et que pour utiliser cette fonctionnalité le pugin est en mode Beta. Du coup je suis coincé et j’ai peur de casser tout mes design en desactivant pimp my jeedom.
Savez vous si je peux resoudre ce soucis sans passer par le support jeedom?
Concernant ton problème de repo armbian absent, une correction a été apportée dans la version beta du plugin Atlas pour le moment. Il faudrait donc passer le plugin Atlas en beta puis tester à nouveau l’installation des dépendances Alexa API.
la correction du plugin en beta ne corrige pas tous les problèmes,
j’ai encore ce message dans les logs
== KO == Erreur d'Installation [31sec]
Oui ce dot être normal, j’attendais le retour de @djedevienne justement…
@JAG, @djedevienne maintenant que le plugin est à jour avec les corrections, pouvez-vous cliquer le bouton Réinstaller du plugin Atlas sur la page des mises à jour Jeedom puis tester à nouveau svp ?
Edit : en y réfléchissant il suffit de désactiver et réactiver le plugin sans avoir besoin de le réinstaller.
== 09/03/2024 15:47:38 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [1sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [11sec] : ERROR
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [1sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [3sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v16.20.2 : [ OK ]
[Check Version NPM : 8.4.0 : [ OK ]
[Check Prefixe : /usr/local et sudo prefixe : /usr/local et www-data prefixe : /usr/local : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [5sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [1sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage ancien modules...
[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [0sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 99% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [13sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [35sec]
Oui j’ai réinstaller le plugin.
Je n’ai plus aucun log quand je lance la réinstallation des dépendances du plugin-atlas
et j’ai toujours la même erreur
== 09/03/2024 17:27:38 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 4% ] : Vérification des droits : [4sec] : [ OK ]
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [5sec] : ERROR
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [2sec] : [ OK ]
[Check Version NodeJS actuelle : v18.19.0 : [ OK ]
[Check Version NPM : 10.2.3 : [ OK ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 99% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [17sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [34sec]
Bon au top, maintenant les des dépendances s’installe bien, merci a vous. Mais par contre mon démon lui ne veux toujours pas passé en OK! il reste 5 sec sur Ok puis passe en NOK.
J’ai essayé de relancé le cookie je me connecte avec mon id, rentre le code recu par sms et puis j’ai une erreur 404 . Malgré tout j’ai le message comme quoi le cookie amazon à été chargé!
Je ne sais pas quelle log vous partager je ne vois pas grand chose dans mes logs. Vous avez une idée?
Edit: C’est bon resolu cela venait du faites que l’authentification a 2 etapoes n’etais pas activé dans amazon!
