Bonsoir
Incompréhensible mais je viens d’aller dans Homebridge pour relancer les dépendances et vous l’envoyez et tout est rentré dans l’ordre. Les dépendances sont vertes et le demon a été lancé.
Je n’ai eu plus qu’à aller dans Maison et scanner en accessoire le code et recréer le pont.
Merci encore pour votre aide.
Bonne soirée
Bonsoir, vous pouvez envoyer les logs des dépendances quand même ?
Votre problème est toujours présent, il faut quand même le résoudre, c’est juste la petite mise à jour que j’ai fait qui a permis de passer l’erreur mais si vous restez comme ça, vous aurez d’autres problèmes.
vous pouriez relancer à nouveau les dépendances svp ? (et m’envoyer à nouveau le log homebridge_dep ?)
Apparement il y a un fix dans le plugin Atlas en beta pour la source armbian.
Hello @nebz
j’ai bien le plugin-atlas en beta mais les dépendances de homebridge ne passent pas
== Jeedom 4.3.23 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'Atlas' avec nodeJS v18.19.0 et jsonrpc:enable et homebridge (beta) 2024-02-20 09:49:08 (avant:beta/2024-02-20 09:49:08)
== 09/03/2024 11:11:12 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [6sec] : ERROR
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [6sec]
== ANALYSE DES ERREURS...
E: The repository 'http://apt.armbian.com buster Release' no longer has a Release file.
Cette source a l'air indisponible, créez un ticket de support à Jeedom sur la catégorie Générale en l'indiquant. (Pas sur le plugin car cette source n'est pas liée à celui-ci !)
Donc la correction ne corrige pas entièrement le problème
Je pense que c’est parce que la fonction est dans plugin_info/install.php donc pas encore prise en compte lors de la mise à jour du plugin Atlas.
Il faudrait désactiver et réactiver le plugin Atlas pour que ce soit pris en compte à mon avis.
Sinon @JAG tu peux aussi directement tester la commande en shell pour confirmer qu’elle corrige comme voulu :
sudo sed -i 's/^deb http://apt.armbian.com/#deb http:\/\/apt.armbian.com/g' /etc/apt/sources.list.d/armbian.list
Difference entre ’ et `? Tu as fait un copié-collé ou écrit à la main?
Je l’ai copié
test cette commande :
sudo sed -i "s|^deb http://apt.armbian.com|#deb http://apt.armbian.com|g" /etc/apt/sources.list.d/armbian.list
comme on utilise / dans le champ il faut remplacer les / de la regex par un autre caractère. et il y avait un / à la fin de l’url en trop, j’ai fait la modif dans le plugin Atlas en beta, il sera poussé cette nuit je suppose.
je confirme que les dépendances s’installent avec ta modification
== 10/03/2024 10:01:18 == Installation des dépendances de homebridge
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [8sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [2sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v18.19.0 : [ OK ]
[Check Version NPM : 10.2.3 : [ OK ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [5sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [5sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Vérification des droits avant install...
[ 71% ] : Vérification des droits avant install : [0sec] : [ OK ]
[ 72% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg...
[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [9sec] : [ OK ]
[ 74% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa...
[ 75% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [12sec] : [ OK ]
[ 76% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh...
[ 77% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [16sec] : [ OK ]
[ 78% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x...
[ 79% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [58sec] : [ OK ]
[ 80% ] : Installation de Homebridge...
[ 81% ] : Installation de Homebridge : [11sec] : [ OK ]
[ 82% ] : Installation de homebridge-jeedom beta, veuillez patienter svp...
[ 83% ] : Installation de homebridge-jeedom beta, veuillez patienter svp : [26sec] : [ OK ]
[ 84% ] : Vérification des droits après install...
[ 89% ] : Vérification des droits après install : [0sec] : [ OK ]
[ 90% ] : Configuration Avahi...
[ 99% ] : Configuration Avahi : [1sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie [2:33]
encore merci
J’ai le meme soucis avec homebridge : ca bloque à 5%…
Une idée sur la solution? je n’ose pas utilisé la même ligne de commande vu que je suis sur un proc AMD et non ARM.
Merci d’avance
homebridge_dep.txt (5,6 Ko)
Il semblerait que debian sur le serveur de sources que tu es ne gère pas stretch
InRelease
Err:7 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports Release
404 Not Found [IP: 199.232.170.132 80]
Get:8 https://download.docker.com/linux/debian buster InRelease [53.9 kB]
Hit:9 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
Err:10 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
404 Not Found [IP: 141.76.2.4 80]
Soit c’est temporaire et essaie plus tard
Soit c’est ce serveur et change de source (voir chez debian)
Soit met à jour vers une debian récente.
Quoi qu’il en soit c’est plus un problème de système que de plugin.
Bien à toi,
Nebz
Merci pour ton analyse
Debian ne me propose aucune MAJ (tout a été fait) et ce qui est étrange est qu’il n’y a que ce plugin qui pose pb. Je vais attendre donc
Attendre ne sert à rien (à part ma piste 1), les autres te poseront problème aussi, car ils ne se mettront plus à jour, le mien bloque en cas de problème, ce qui permet de l’identifier.
Tu dois résoudre ton problème de sources ! Je t’ai donné trois pistes.
Pour la 1ere, c’est mort
Pour la 3eme solution (mettre a jour Debian), si j’ai bien compris la 12 pose toujours problème (mariadb), la 11 ne serait pas top meme si ca marche donc je suis bloqué en debian V10 (que j’ai et qui est up2date).
Reste plus que la 2nde…je vais regarder merci
Je pense que la 10 n’est plus supportée, d’où les sources l’ont retirée
Ce qui veut dire? Cette évaluation ne nous apprend rien sur pourquoi tu veux rester sur un debian obsolète.
Debian 11 est la version recommandée pour jeedom 4.4.2 .
