Mon plugin Homebridge ne fonctionnait plus suite à une problème avec ma box.
Dès que j’installe les dépendances cela bloque à 10 %.
J’ai alors essayé de supprimer le pont dans IOS mais rien à faire il ne veut plus se créer même quand je scanne le QR code.
J’ai essayé de supprimer le plugin et le reinstaller mais rien à faire toujours blocage des dépendances à 10 %
Est ce quelqu’un à une idée ? Merci par avance
Je vous mets des fichiers logs.
C’est un problème avec votre Atlas, faites un ticket d’aide sur la catégorie générale.
Err:7 http://fi.mirror.armbian.de/apt buster Release
404 Not Found [IP: 65.21.120.247 80]
Reading package lists...
E: The repository 'http://apt.armbian.com buster Release' no longer has a Release file.
Je n’ai jamais dit discussion générale, j’ai parlé de ticket. Vous avez une box officielle, passez par le support officiel de jeedom. Et demandez pour la source que j’ai indiqué. Le ticket doit être sur la catégorie générale car c’est un problème général pour tous les plugins, aucun n’installe les dernières versions réellement tant que votre problème n’est pas résolu.
car le problème est dans les sources apt (c’est ainsi que s’appelle la liste des serveurs ou se trouvent les mises à jour et les programmes de la machine) de la machine directement, il y en a un qui ne réponds plus.
non une restauration ne changera rien, car cette source est probablement là depuis le début, mais ils ont peut-etre fait un changement sur le serveur ou il est temporairement indisponible…
c’est à Jeedom de vous donner une solution pour cela, vous aurez le problème sur tous les nouveaux plugins que vous installerez… (sauf que les autres continuent et installent parfois des vieilles versions des programmes, moi je bloque !)
pourriez-vous relancer les dépendances et me renvoyer le log svp ? j’ai ajouté un message si d’autres personnes ont le problème disant qu’il faut contacter le support. j’aimerais voir si ça s’affiche…
Bonsoir
Incompréhensible mais je viens d’aller dans Homebridge pour relancer les dépendances et vous l’envoyez et tout est rentré dans l’ordre. Les dépendances sont vertes et le demon a été lancé.
Je n’ai eu plus qu’à aller dans Maison et scanner en accessoire le code et recréer le pont.
Merci encore pour votre aide.
Bonne soirée
Votre problème est toujours présent, il faut quand même le résoudre, c’est juste la petite mise à jour que j’ai fait qui a permis de passer l’erreur mais si vous restez comme ça, vous aurez d’autres problèmes.
j’ai bien le plugin-atlas en beta mais les dépendances de homebridge ne passent pas
== Jeedom 4.3.23 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'Atlas' avec nodeJS v18.19.0 et jsonrpc:enable et homebridge (beta) 2024-02-20 09:49:08 (avant:beta/2024-02-20 09:49:08)
== 09/03/2024 11:11:12 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [6sec] : ERROR
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [6sec]
== ANALYSE DES ERREURS...
Cette source a l'air indisponible, créez un ticket de support à Jeedom sur la catégorie Générale en l'indiquant. (Pas sur le plugin car cette source n'est pas liée à celui-ci !)
Donc la correction ne corrige pas entièrement le problème
