Peut etre c 'est possible … c 'est aussi un grand chef des Golgottes dans Goldorack … ![]()
Merci pour tes conseils , je vais lancer les commandes sur mon jeedom pour le mettre à jour …et avant avant je vais lancer une prise de snapshot de ma vm . ![]()
Je viens de faire les maj (82 tout de même!) et ça ne change rien.
Toujours le message initialisation vector…
la je suis en train de passer en 4.0.61… je verrai
Après les MAJ linux, as-tu essayé
pip3 install -U ‹ cryptography>3.0 ›
Ensuite relancer les dépendances et voir ce qui se passe ?
Super ça remarche maintenant.
Même pas besoin de relancer les dépendances, simplement relancé le daemon et plus d’erreur.
Surtout je confirme que mes valeurs figées depuis 2 jours remontent bien maintenant.
Merci Prfalken!
c 'est quoi la commande :
ça me mets des erreurs : … Invalid requirement: ‹ ‹ ›
il faut enlever les < > ?
Donc merci à tous d’essayer cela
apt-get update
apt-get upgrade
forcer la mise à jour du plugin
relancer les dépendances du plugin
relancer le démon
Sudo pip3 install -U ‘cryptography>3.0’
Selon le développeur :
sudo apt-get remove python3-cryptography
sudo pip3 uninstall cryptography
sudo pip3 install cryptography
Et après réinstallation des dépendances en effet.
Nouvelle version du plugin sur les rails
J’avais donc bien vu juste! ![]()
Toujours la même erreur malgré la MAJ de 19:10 - #19 par fucce
Merci à tous pour votre implication tout au long de cette journée ! c’est opérationnel à nouveau en suivant cette démarche.
Oui le souci c’est que les gens ne maintiennent pas leur linux correctement…
Et je ne suis pas convaincu que Jeedom avec les divers plugin, paquets, version de python pip etc… puisse s’en sortir.
Mais normalement ces 3 lignes suffisent pour repartir
apt-get update
apt-get upgrade
pip3 install -U "cryptography>3.0"
pip3 install -U « cryptography>3.0 »
double quote et pas besoin de sudo pour moi
Ben y a du mieux , mais j 'ai une authentication failed
[2020-11-23 21:50:12.151][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:58204]
[2020-11-23 21:50:12.163][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-11-23 21:50:12.163][DEBUG] : Add device : {'type': 'rm2', 'port': '80', 'mac': 'c8f74240192c', 'name': 'Radiateur', 'ip': '192.168.0.39', 'delay': '300'}
[2020-11-23 21:50:12.163][DEBUG] : Handling RM2 for Radiateur
[2020-11-23 21:50:12.338][DEBUG] : Connecting to Broadlink device with name Radiateur....
[2020-11-23 21:50:12.361][ERROR] : Authentication failed
Dans proxmox il y a un menu avec les updates system en attente, classés par catégories (MAJ debian ou MAJ proxmox).
Avec un bouton pour mettre à jour si root.
Une idée à creuser peut être pour Jeedom.
sudo est pour exécuter une commande avec les droits root quand on est logué en simple user !
c’est un peu la base sous linux…
Mes doubles quotes sont mal interprétées sur le forum et je n’ai pas cherché à savoir pourquoi !
Maintenant ton erreur c’est autre chose, revois ta config, c’est quoi ce login Radiateur !
oui t’inquiète je sais …LOL
c 'est le nom de broadlink …
proxmox, esxi, docker etc. trop complexe !
je pense que Jeedom pourrait faire un apt-get update upgrade et autoremove
ensuite passer sur les dernières versions style python et desinstaller les anciennes et obliger les plugin a faire de même
mais imagine un plugin pas a jour qui te reinstalle un vieux python !!
bref c’est pas si simple je pense
Il faut utiliser les balises </>.
merci je viens de modifier mon post.
il se fait tard j’ai juste fait copier coller sans chercher à comprendre…
