J’ai une erreur Demon depuis ce matin 7h environ:
[ERROR] : Attention je pense qu’il y a un soucis avec le démon que j’ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[ERROR] : Erreur détectée !, Relance du démon
[ERROR] : Erreur rencontré : 403, Raison :Forbidden
Suis-je le seul svp?
Jeedom 4.3.10 (Pi) + eWejee 2.1.1
NB: J’ai re installé les dépendances, rien n’y fait
J’ai re installé les dépendances, relancé l’installation du pluging puis dépendances également.
Demon toujour NOK
Merci à @Foulek57 d’y jeter rapidement un coup d’oeil .
Question complémentaire : j’utilise des modules sonoff miniR2 pour mes point lumineux.
En mode cloud j’ai bien le retour d’état par contre je ne l’ai pas en mode lan. Est ce normal ?
Dans l’attente de vos retours
Lors de la réinstallation depuis l’onglet mise à jour, je n’ai pas la possibilité de choisir la version.
Par contre, ce qui m’inquiète c’est que la version 2.1.1 est une beta et que je n’ai pas activé l’option sur le market !!
Oui moi aussi j’ai pas activé l’option beta et je me retrouve avec la 2.1.1 comme toi
Je pense que @Foulek57 a passé la 2.1.1 en stable sur le market et a oublié de changer le statut de beta à stable sur son site (que l’on consulte quand on clique sur changelog)…
Par contre, je ne sais pas comment forcé l’installation d’un version autre que la dernière (celle du market) !!
/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/newserver.js
at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
at Object. (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/newserver.js:3:17)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) {
code: ‹ MODULE_NOT_FOUND ›,
requireStack: [ ‹ /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/newserver.js › ]
/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/lanserver.js
at Object. (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/lanserver.js:6:15)
requireStack: [ ‹ /var/www/html/plugins/ewejee/core/js/lanserver.js › ]
1./ J’ai tout stoppé: gestion auto des dépendances et demon.
2./ Arrêtez le demon
3./ Arret du plugin
6./ Re intall du plugin
4./ Modif de la région à eu (merci @GaetanCambier) que j’avais déjà faite mais qui avait sauté (car re install du plugin à l’étape d’avant)
5./ start plugin
6./ Re intall des dépendances et activation gestion auto
7./ start Demon et activation gestion auto
8./ Je re saisi tous les id de mes équipements
Par contre, les commandes de mes Sonoff Basic sont allumer/éteindre et plus ON/OFF (peut etre que je les avait renommé en on/off à l’epoque )
