j’ai un problème avec Zigbee « Version 2022-05-21 01:03:08 »
Le Démon ne veut plus ce lancer " NOK "
Jai déjà tester :
Réinstallation des dépendances
Vérification du port contrôleur
réinstallation du plugin
Test sur Deconz fonctionnel
Mais rien ni fait
Voici mes logs
Logs Zigbee
Logs Zigbeed_1
Logs zigbee_packages
Si vous avez une idée merci de votre aide:!
J’ai tellement de truc en zigbee, que vraiment ça me bloque!
Merci!
Une actualité a été postée pour signaler ce problème, vous devriez trouver votre solution ICI :
Probleme plugin zigbee avec zigpy 0.47.0 - Annonces officielles - Communauté Jeedom
En gros, il faut saisir cela en SSH :
sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy==0.46.0
Mips
Juin 19, 2022, 5:41
4
Veuillez à l’avenir ne pas fournir les logs dans une capture d’écran qui est illisible et incomplète mais copier coller le contenu dans un Texte préformaté comme ceci:
saisissez ou collez du code ici
Plus d’info au point 11 de ce post Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
system
A fermé ce sujet ()
Juin 20, 2022, 6:55
5
