Erreur de sources lors de l'installation des dépendances
J’ai un soucis lors du lancement de Homebridge.
A la relance des dépendances, ça bugue à 5%.
J’ai désinstallé, relancé … rien n’y fait.
Je suis débutant et je suis dans une impasse …
Merci à ceux qui auront quelques minutes à m’accorder.
== Jeedom 4.3.21 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/arm64/aarch64/64bits aka 'smart' avec nodeJS  et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2024-01-05 08:52:50 (avant:inconnu)
== 15/01/2024 07:01:49 == Installation des dépendances de homebridge
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 99% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [6sec] : [ERROR]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [6sec]
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 158
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Get:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease [56.6 kB]
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Ign:5 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Ign:6 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:7 https://oph.mdrjr.net/meveric all Release
  Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate chain uses expired certificate.  Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 216.155.132.189 443]
Err:8 https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release
Reading package lists...
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric all Release' no longer has a Release file.
E: The repository 'https://oph.mdrjr.net/meveric buster Release' no longer has a Release file.
Tu es sous buster qui commence à dater. Si tu n’es pas sur une box officielle essaye déjà de mettre à jour tes dépôts, voir ici:
pas de rapport avec le plugin, vous avez un problème dans les sources de votre Smart, faite un ticket sur le core pour demander qu’ils corrigent le problème sur mdrjr.net
Sinon ici : Dépendences qui ne s'installent plus à cause d’un problème de sources sur le système - #6 par akenad
akenad :slight_smile:
Merci beaucoup
C’est parfait
C’eat pas vraiment la solution…
