Erreur dans la log depuis 2 jours
J’ai cette erreur depuis 2 jours
Est ce lié au message apsystems sur l’arrêt du support et l’obligation de passer par l’appli
0000|PHP Warning:  file_get_contents(http://192.168.1.11/index.php/hidden/set_get_app_info_json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found
0001|in /var/www/html/plugins/aps_ecu/core/class/aps_ecu.class.php on line 557
Je ne sais pas si c’est en rapport, mais depuis 2 jours, je n’ai plus le retour sur certaines infos de l’ECU.
J’ai bien les données de chaque onduleur et panneaux, mais je n’ai plus de remontée de l’infos Auto-consommation et puissance importée courante, dont les dernières ont été collectées le 22 avril à 23h55.
Je me trompe peut-être mais normalement, on récupère ces infos en locale… non?
Bonjour ,
C’est sûrement en lien avec La fin des integration APS
Je ne sais pas si c’est possible d’ajouter une ligne type " ignore_errors " sur les champs concernés
Ça éviterait les dizaines le lignes d’ erreur dans la log
Il suffit d’éditer le fichier plugins/aps_ecu/core/class/aps_ecu.class.php
et à la ligne 557 ajouter une @ devant file_get_contents pour supprimer le PHP Warning dans le fichier de log.
La doc de @
