Mauvaise nouvelle pour les possesseur d’APS ECU, APS vien d’annoncer la fin du support de l’interface WEB et d’un certain nombre de fonctionnalités qui vont avec.
Salut @ngrataloup , le plugin apsystemsunspec n’utilise pas l’interface web pour récupérer les infos mais le modbus. Il ne sera peut être pas impacté par cette évolution
Encore faut il que l’application fonctionne dans 100% des cas
2 x 3 la route tourne et rien ne s’affiche
Pourtant un ping de l’ECU répond bien
Je pense que leur cloud ne répond pas vite ou alors c’est mon réseau pourtant je n’ai aucun pb avec d’autres appli
Et en local ça fonctionne très bien
J’utilise l’application APSYSTEM avec un ECU-C depuis plus d’un an sans problème. Mais depuis deux jours, la donnée Puissance importée courante ne se met plus à jour et reste bloquée au 22/04/2026.
Pourtant, en accédant directement à APSYSTEM, les informations sont bien actualisées.
Côté Jeedom, j’ai supprimé l’ancien équipement puis recréé un nouvel appareil, mais la commande Puissance importée courante ne se génère plus.
J’ai l’impression que ça semble être lié avec cette dernière nouvelle
Avez-vous constaté la même chose?
0000|PHP Warning: file_get_contents(http://192.168.1.11/index.php/hidden/set_get_app_info_json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found
0001|in /var/www/html/plugins/aps_ecu/core/class/aps_ecu.class.php on line 557
pas un pb de plugins
Mais bien un pb avec Apsystem la réponse
Merci d’avoir contacté le support technique d’APsystems.
Malheureusement, une analyse a révélé une faille de sécurité dans l’interface locale de l’ECU. Conformément aux exigences de sécurité, l’interface web sera entièrement désactivée. L’interface locale de l’ECU ne sera plus accessible depuis l’adresse IP 172.30.1.1.
Veuillez télécharger l’application EMA MANAGER**, mais ne vous connectez pas après l’installation.**
Ensuite, cliquez sur l’option « Accès Local » dans le coin inférieur droit de la page d’accueil de l’application.
Ensuite, sélectionnez les options appropriées.
Petite question car je m’y perds un peu, malgré toute la lecture que j’ai pu faire dans différentes discussion…
On a perdu la capacité à récupérer la Puissance importée courante avec le plugin APSystem.
Le plugin apsystemsunspec semble être une solution alternative mais pour autant il semble que cette Puissance importée courante ne soit pas accessible non plus…
Je fais fausse route?
Ce qui m’embete, c’est qu’avec APSystem j’ai bien le visu en temps réel de mes onduleurs et panneaux (ECU-C +DS3 H) mais j’avais vraiment besoin de cette donnée en plus (Puissance importée courante).
J’ai tenté apsystemsunspec, qui se connecte bien à l’ECU, mais sans trouver les onduleurs… est-ce parce que les ID de ces derniers sont du type « 7500045xx » (au lieu de 1, 2, etc)? Y-a-t-il un risque de les changer dans l’interface Web (chose que je n’arrive pas à faire dans l’app)?
Pourriez-vous éclairer mes lumières et me guider svp?
Bonjour, Je pense que tu devrais lire la doc d’installation du plugin, car tu confonds tout.
Les Ids 1, 2, 3 etc sont les id modbus que l’on renseigne dans la page web "cachée’ de l’Ecu là ou on active modbus. Toi tu parles des numéros de série de tes onduleurs, et ceux ci remonteront automatiquement quand le plugin sera bien installé conformément à la doc
Malheureusement il n’y a pas de registre modbus qui remonte la puissance importée lu par les pinces, donc noyax n’a pas pu incorporer cette donnée. Je n’ai pas vérifié récemment s’il y avait eu une évolution coté APS.
Si besoin d’aide, il y a déjà plusieurs posts qui expliquent la démarche mais autrement on peu toujours aider.
Bien cordialement
Merci beaucoup pour ton retour @rennais35000.
Oui je m’y perds un peu en effet…
J’ai regardé les posts sur les menus cachés, mais lorsque j’essaie d’afficher la page cachée Modbus, j’ai ce message d’erreur :
Fatal error : Uncaught Error: Call to undefined method Management_model::get_modbus() in /home/local_web/pages/application/controllers/management.php:339 Stack trace: #0 /home/local_web/pages/system/core/CodeIgniter.php(359): Management->modbus() #1 /home/local_web/pages/index.php(202): require_once(‹ /home/local_web… ›) #2 {main} thrown in /home/local_web/pages/application/controllers/management.php on line 339
Avec la restriction de l’interface WEB de l’ECU, le modbus n’est plus activable, A voir si ca reste possible via l’application APSystems EMA manager APP
