Je suis passé sur une box Atlas depuis hier.
En me connectant au market, j’ai le message " [Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php . Détail :Could not resolve host: market.jeedom.com ]
J’arrive à me connecter en direct au market. Mes identifiants sont corrects.
Avant j’étais sur un RPI 3 et je n’avais pas de problème de connexion au market.
Merci d’avance
Thierry
Tu as essayé de redémarrer la box?
MaGoo
Janvier 11, 2022, 7:00
3
Bonjour, un problème de DNS apparemment. Tu es raccordé comment à ta box Internet ?
J’ai redémarré la box plusieurs fois
La box Atlas est connecté en Ethernet à ma Freebox
Thierry
FBAF
Janvier 11, 2022, 7:14
5
Bonjour @Thierry999 ,
Voici le lien vers le post avec une solution possible :
Pouvez-vous aller dans le menu Réglage > Système > Configuration
Dernier onglet « OS/DB »
Ouvrir « Administation système »
[image]
et dans la zone de texte taper ceci:
ip route
Vous devriez avoir qlq ch comme ceci:
[image]
Montrez nous le résultat
Pareil, tapez ensuite: cat /etc/resolv.conf dans le même champ et donnez nous le résultat
Bon courage
C’est dans jeedom le menu Réglage > Système > Configuration Dernier onglet « OS/DB » ?
Je ne vois pas les images.
FBAF
Janvier 11, 2022, 9:40
7
@Thierry999 ,
Oui le menu est dans Jeedom.
Bon courage
ip route
default via 192.168.0.254 dev eth0
169.254.0.0/16 dev eth0 scope link metric 1000
192.168.0.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.0.14
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.8.1
Bison
Janvier 11, 2022, 4:42
9
Le serveur DNS ne correspond visiblement pas à ton réseau.
Essai de redémarrer la box Atlas et vérifie à nouveau cat /etc/resolv.conf
Bonsoir
Merci beaucoup l’aide
ça a fonctionné.
Je vais installer les plugs in maintenant
Bonne soirée
En fait c’est ce que je t’avais dit dès le premier message :
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 12, 2022, 5:26
12
