Depuis hier et tout soudainement, j’ai des erreurs qui apparaissent sur le plugin Netatmo, concernant le cron5.
cron5:: ex:'Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - Netatmo\\Exceptions\\NAApiErrorType - 400 - bad request'
Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
Le problème est résolu pendant quelques dizaines de minutes si je me reconnecte via « Association Netatmo » dans sa config et si je fais une synchronisation.
Mais il finit par réapparaître au bout d’une heure ou deux et plus rien ne remonte.
Note : il est possible que les autres cron soient impactés, je ne me souviens plus si je les ai vus en erreur dans les logs précédemment. En effet, dès que je vois l’erreur, je reconnecte et resynchronise le plugin, ce qui fait que je n’ai pas le temps de voir si le cronhourly notamment pose problème. Je vais décocher cron5 et voir si les autres cron posent problème aussi (mais je pense que oui).
Je pense que tu n’as pas utilisé le bon tag car la de ce que je vois de la log ce n’est pas le plugin officiel.
Je vais quand meme donner un bout de réponse je pense que le soucis vient de netatmo, des personnes ont des soucis aussi avec le plugin officiel (qui ne marche pas de la même manière) mais j’ai aussi vu sur le forum de somfy des personnes ayant des soucis depuis hier.
Idem pour moi
2023-12-05 18:10:12 netatmopro cron5:: ex:‹ Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - Netatmo\Exceptions\NAApiErrorType - 400 - bad request ›
Quand vous parlez de refaire l’association, on est d’accord que cela se limite à cliquer sur le boutons « Association Netatmo » dans la configuration du plugin ?
Chez moi, en faisant cela et en resynchronisant, j’ai toujours le problème qui persiste.
Je rentre de déplacement ce soir et je vais suivre le fil pour voir si j’ai d’autres actions à mener
2023-12-06 20:25:05 netatmopro Erreur sur la fonction cron5 du plugin : bad request
2023-12-06 20:00:18 netatmopro Erreur sur la fonction cronHourly du plugin : bad request
Le simple fait de cliquer sur « Association Netatmo », ne faisait rien.
J’ai effacé un caractère du mot de passe > Sauvegarder > Remis le bon mot de passe > Sauvegarder > Association Netatmo > Et là, j’ai eu l’ouverture de la page me demandant de valider et tout.
Avant, je ne l’avais pas… Et j’avais complètement oublié le screen de l’oiseau avec le « Approved » (ça fait un bon bout de temps que j’ai le plugin).
Non, du tout. Aucun souci dans la configuration du mot de passe (il n’a pas bougé).
Avant de faire la manip, j’avais beau cliquer sur le bouton d’association, rien ne se passait.
Histoire de forcer un enregistrement, j’ai volontairement changé le mot de passe pour qu’il soit NOK, enregistrer, remis le bon et re-enregistrer. Et enfin, retenter une association.
Et c’est seulement à ce moment, que c’est devenu ok.
Très surprenant car il n’y a aucun lien entre la modification d’un enregistrement et le click sur le bouton pour associer ton compte Netatmo.
Il y a eu peut-être un problème dans le cache de ton navigateur…
