Erreur Connexion Sigri_Linky
J’ai toujours ce message alors que je suis sur que c’est le bon mot de passe du compte Enedis, j’ai essayé plusieurs fois…
Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
Comment changer la fréquence de tentative de connexion ? La il essaie toutes les 5 heures :confused:
Il me semble qu’il y a plusieurs sujets sur community qui évoque ce problème qui est lié à un changement sur le site d’Enedis.
D’accord, la seule solution est de passer en compte pro si j’ai bien compris ?
A priori oui
Ok j’ai fait la demande, merci
Pense à cocher la case “solution” sur le message qui répond à la demande quand tout sera ok pour toi, ça fermera automatiquement la sujet et fera remonter la réponse sur le 1er post pour que ceux qui auraient la même demande visualisent immédiatement la solution.
oui ça marche dès que j’ai résolu je le ferai.
@elnantais50 Salut je suis dans le même cas que toi… Que veux tu dire par passer en compte pro stp???
Sur enedis créer un compte pro pour rattacher son compteur.
J’ai un compte pro, j’ai bien donné de consommation mais rien sur jeedom (v4). D’après les log, il se connecte au site (phase 1 et 2 Ok) mais au niveau de la récupération des données KO :
Erreur lors de la récupération des données (urlCdcHeure) depuis Enedis
Avez-vous une idée ? Merci :slight_smile:
du coup à ce jour plus de solution pour faire fonctionner le plugin ?
Même le passage en compte pro c’est bloqué ?
ça fait que 3j que je n’arrive plus à récupérer mes données, je n’avais pas la nouvelle interface avant…
Zut il me pose mon compteur linky le 24/07 il y a une alternative (eco compteur ?) Ou au final ça ne sert à rien et ça fait doublon ?
moi aussi depuis trois jours plus rien. j’arrive a me connecté sur compte pro et idem phase & et phase ok puis echec. il va y avoir une solution ou pas pour ce probleme
Perso j’ai un compte pro dans double auth. et depuis hier cela ne fonctionne plus, ça me l’avait fais aussi il y’a un mois et c’était revenu sans action particulière de ma part, je vais attendre… Ca reviendra peut-être
idem pour mois a peu pres il y a un mois et au bout de deux jours revenu mais ca fait pres d’une semaine et rien ne revient. j’ai aussi les deux comptes. ca sent pas bon!!
vous conseillez quoi comme solution de remplacement?
Même chose chez moi, plus de connexion possible. A ma connaissance, il n’y a pas de solution de remplacement, pas d’autre plugin compatible linky.
J’avais trouvé un script qui générait un json avec les infos de consommations qui marchait bien par contre je ne m’y connait pas assez pour l’exploiter. J’essai de le retrouver.
EDIT : https://github.com/KiboOst/php-LinkyAPI
Il est également indiqué sur ce github que le capcha pose problème maintenant.
Y aurait-il un moyen d’utiliser un cookie et de le récupérer de la même manière qu’on le fait avec le plugin Nest (https://github.com/gboudreau/nest-api) pour faire sauter le capcha ??
J’utilisais aussi le script de @kiboost en parallèle du plugin et il ne fonctionne plus à la même date. A mon avis Enedis a du changer la méthode d’authentification.
__ERROR__: Failed to connect to espace-client-particuliers.enedis.fr port 80: Connection timed out
__ERROR__: Sorry, could not connect. Check your credentials.
Pareil chez moi, plus rien depuis plusieurs jours, est-ce que la récupération d’info du compteur Linky fonctionne encore chez quelqu’un, avec ce plugin ou un autre ?
