Je dispose d’un raspberry pi4 et Jeedom 4. Afin d’agrandir la qualité de mon réseau bluetooth avec mes clés Nut3 j’ai acheté une clé SENA U100 conseillé par la communauté.
Mais je viens de la brancher à mon raspberry sauf que les dépendances ne veulent pas se lancer avec cette clé.
J’ai rebooté mon PI4 et il a bien coupé le Bluetooth local et basculé sur ma clé je la vois en HCi0, je l’a vois également en invite sous mon raspbian en tapant la commande : lsusb (Bus 001 Device 003: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Voici le message d’erreur dans le log :
GLOBAL------Exception on scanner (didn’t resolve there is an issue with bluetooth) : Failed to execute management command ‹ le on › (code: 12, error: Not Supported)
J’ai vu dans un autre message que les 3 commandes suivantes pouvaient corriger :
cd /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bluepy
chmod + x bluepy-helper
sudo setcap ‹ cap_net_raw, cap_net_admin + eip › bluepy-helper
Mais non rien y fait… Je comprends pas la clé SENA UD100 est compatible normalement…
Si la même chose fonctionne avec le BT interne du Pi, alors c’est que la clé n’est pas bonne (défaut ou modèle bidon (cela a déjà été vue).
- Ce n’est donc pas une histoire de dépendance
Les dépendances du plugin n’ont pas de rapport avec la clé, cela fonctionne avec ou sans la clé.
Si cela fonctionne avec le BT interne, cela doit fonctionner avec le BT sur USB, juste après une reboot (pour le caller sur HCI0)
La log indique que la clé ne peux pas démarrer (le on) = clé non compatible BLE (ce qui n’est bien sur, pas les cas des SENA UD 100 G3 (assurez vous d’avoir le modèle G3)
J’ai très rarement vue, mais déjà au moins une fois, qu’une clé neuve était HS, le support SENA la remplacé).
Attention depuis la dernière version du Kernel des Pi (Aout 2020) une petite coquille s’y est glissée, il n’est plus possible de voir le BT interne et externe en même temps, c’est l’un ou l’autre (c’est corrigé depuis, mais pas encore inclus dans la distribution).
Allez… à vos tests !
- Si vous le pouvez, testez sur un autre Pi, le Pi4 peux avoir des difficultés avec tous les ports USB d’utilisé.
Merci pour le retour, j’avais avant une clé Orico qui fonctionnait de suite sous Blea et oui je confirme cela désactive automatiquement le Bluetooth de mon PI en branchant cette clé.
J’ai juste remplacé la clé par une SENA 100, acheté à une autre personne qui l’utilisait sur un NUC avec jeedom et n’avait pas de soucis.
J’ai changé la clé de port usb (usb2 ou usb3) j’ai enlevé des périphériques mais impossible jeedom me dit tjs la meme erreur, alors que celle-ci fonctionne si je vais en mode graphique avec l’outil bluetooth elle se connecte à mon téléphone etc…
Oui, cela signifie que la clé n’est pas compatible avec la norme BLE.
Le = Low Energy
on = allumer
Donc il ne trouve pas de clé compatible avec la norme BLE (not Supported)
Si cela fonctionne avec une autre clé, il ne faut pas voir l’erreur sur le Linux, mais du coté de la clé.
Pour moi, cette clé n’est pas la G3 (celle qui est compatible BLE)
Que le téléphone soit reconnue avec elle, c’est différent, un téléphone n’est lui même pas compatible avec le BLE, donc pas de problème.
C’est une loterie pour être sûr de prendre la bonne quoi ça me rappelle ma gateway xiaomi ou il y a plein de modèles mais un seul qui fonctionne vraiment pour jeedom … un casse tête lol
Tu me la revends la tienne ?
Par curiosité pourquoi l’ancien modèle que j’ai du coup ne serait pas compatible avec le. Plugin phone Detector si celui ci se base sur la détection de mac adress j’aurai juste a mettre la mac adresse de mes nuts, non ?
