Ok merci de ton retour.
Aucun problème, j’attendrai.
Si jamais @Eli tu veux accéder à une calybox 1020 Wt, je peux t’en donner l’accès. (c’est assez courant comme modèle à ce que j’ai compris)
Ca me fait plaisir de faire ce plugin qui n’est pas de tout repos, car bcp d’équipements que je possède pas et des configs Jeedom toutes exotiques
Il fallait poser la question au lieu de passer 2 jours…
Actuellement mon mot de passe a des lettres minuscules uniquement, chiffres et un ! il fait pas mal de caractères mais moins de 15 car c’est la limite sur l’app
Pourrais tu me donner ton caractère spécial ? En privé si tu préfères, et sa position, genre a la fin ou en plein milieu ou au début
‹ this is a name › bah fallait bien taper un nom si vous avez des propositions… quand je ne suis pas inspiré je mets this is a blablabla
Effectivement, un vrai bucheron, il abat un travail colossale!
C’est la version stable que tu utilises, je ne sais plus si j’ai synchro toutes les commandes sur la version stable…
Eli.
@Tonyb0t77 a récupérer les infos de la calybox 1020wt, il devrait te les envoyer.
J’ai en faite l’info de la température qui remonte bien de « chauffage1 » quand je passe l’info par un virtuel (merci @Tonyb0t77). Elle ne s’affiche par contre pas dans la tuile d’origine.
le mot de passe avec lequel la connection à tydom ne semblait pas fonctionner était du style xxx0000
le mot de passe avec lequel la connection à tydom à fonctionnée était du style xxxxxxxx00x&
Juste une precision… A ma grande surprise, après avoir reçu le 1020, il s’est avéré qu’il n’est pas compatible avec la sonde de température externe. https://www.materielelectrique.com/review/276910
Mais… J’ai bien réussi à associer la sonde X3D STE 2000 avec mon Calybox 1020 WT.
sauf que l’info ne remonte pas correctement en TYDOM et, par consequent, en JeeDore… Il oscille entre le 0.0, 18.55, 18.49 et 84.0
Salut arrive tu à récupérer le iddevice de la sonde via le script python ?
Oui,
"first_usage": "hvac",
"id_device": 1575146074,
"id_endpoint": 1575146076,
"last_usage": "electric",
"name": "Chauffage 3",
"picto": "picto_thermometer"
[{"id":1575146074,"endpoints":[{"id":1575146076,"error":0,"data":[{"name":"outTemperature","validity":"upToDate","value":0.000}]}]}]
Du coup dans lappli Tydon en haut à droite a tu une température qui s’affiche en alternance avec le logo delta dore ?
Oui, mais il oscille… 0.0, 18.55, 84.0.
Parfois les autres chiffres.
ta sonde est elle pas trop éloignée du reste des équipements delta dore ???
< 10 m.
Je crois que le firmware de la boîte 1020 ne pas à la hauteur…
Je viens de faire la mise à jour de JeeDore (2020-01-23 13:31:18). J’ai pas mal de messages dans le centre de message et les log s’affolent un peu:
Centre de message:
2020-01-23 16:51:44 jeedore Impossible to find command with id : timeDelay1578069086#1578069087 4
2020-01-23 16:51:44 jeedore Impossible to find command with id : tempoOn1578069086#1578069087 3
2020-01-23 16:51:44 jeedore Impossible to find command with id : antifrostOn1578069086#1578069087 3
2020-01-23 16:51:44 jeedore Impossible to find command with id : openingDetected1578069086#1578069087 3
2020-01-23 16:51:44 jeedore Impossible to find command with id : presenceDetected1578069086#1578069087 3
2020-01-23 16:51:44 jeedore Impossible to find command with id : loadSheddingOn1578069086#1578069087 3
2020-01-23 16:33:01 jeedore Impossible to find command with id : timeDelay1578069086#1578069086 2
2020-01-23 16:32:51 jeedore Impossible to find command with id : tempoOn1578069086#1578069086
2020-01-23 16:32:51 jeedore Impossible to find command with id : antifrostOn1578069086#1578069086
2020-01-23 16:32:51 jeedore Impossible to find command with id : openingDetected1578069086#1578069086
2020-01-23 16:32:51 jeedore Impossible to find command with id : presenceDetected1578069086#1578069086
2020-01-23 16:32:51 jeedore Impossible to find command with id : loadSheddingOn1578069086#1578069086
Et les logs en debug:
[2020-01-23 16:47:28][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:47:28][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:47:33][INFO] : Set value:19.96 for command:outTemperature to eqlogic:1578069086#1578069088
[2020-01-23 16:47:33][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:47:33][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:47:51][INFO] : Set value:COMFORT for command:thermicLevel to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:47:51][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:47:51][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:47:51][INFO] : Set value:19.91 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:47:51][INFO] : Set value:HEATING for command:authorization to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:47:51][INFO] : Set value:NORMAL for command:hvacMode to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:47:51][ERROR] : Impossible to find command with id : timeDelay1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:47:51][ERROR] : Impossible to find command with id : tempoOn1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:47:51][ERROR] : Impossible to find command with id : antifrostOn1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:47:51][ERROR] : Impossible to find command with id : openingDetected1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:47:51][ERROR] : Impossible to find command with id : presenceDetected1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:47:51][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:47:51][ERROR] : Impossible to find command with id : loadSheddingOn1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:48:01][INFO] : Set value:HEATING for command:authorization to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:48:01][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:48:01][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:48:02][INFO] : Set value:19.93 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:48:02][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:48:02][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:48:02][INFO] : Set value:True for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:48:08][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:48:08][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:48:08][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:48:13][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:48:13][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:48:13][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:48:19][INFO] : Set value:True for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:48:19][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:48:19][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:48:33][INFO] : Set value:20.47 for command:outTemperature to eqlogic:1578069086#1578069088
[2020-01-23 16:48:33][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:48:33][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:49:03][INFO] : Set value:19.95 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:49:03][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:49:03][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:49:12][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:49:12][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:49:12][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:49:23][INFO] : Set value:True for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:49:23][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:49:23][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:49:34][INFO] : Set value:18.49 for command:outTemperature to eqlogic:1578069086#1578069088
[2020-01-23 16:49:34][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:49:34][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:50:04][INFO] : Set value:19.99 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:50:04][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:50:04][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:50:06][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:50:06][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:50:06][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:50:27][INFO] : Set value:True for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:50:27][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:50:27][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:50:30][INFO] : Set value:19.99 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:50:30][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:50:30][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:50:35][INFO] : Set value:0.08 for command:outTemperature to eqlogic:1578069086#1578069088
[2020-01-23 16:50:35][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:50:35][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:51:04][INFO] : Set value:19.98 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:04][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:51:04][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:51:10][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:51:10][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:51:10][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:51:20][INFO] : Set value:True for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:51:20][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:51:20][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:51:30][INFO] : Set value:19.98 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:51:30][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:51:30][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:51:35][INFO] : Set value:18.49 for command:outTemperature to eqlogic:1578069086#1578069088
[2020-01-23 16:51:35][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:51:35][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:51:43][INFO] : Set value:COMFORT for command:thermicLevel to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:44][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:51:44][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:51:44][INFO] : Set value:19.98 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:44][INFO] : Set value:HEATING for command:authorization to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:44][INFO] : Set value:NORMAL for command:hvacMode to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:44][ERROR] : Impossible to find command with id : timeDelay1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:44][ERROR] : Impossible to find command with id : tempoOn1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:44][ERROR] : Impossible to find command with id : antifrostOn1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:44][ERROR] : Impossible to find command with id : openingDetected1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:44][ERROR] : Impossible to find command with id : presenceDetected1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:44][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:44][ERROR] : Impossible to find command with id : loadSheddingOn1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:54][INFO] : Set value:COMFORT for command:thermicLevel to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:51:54][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:51:54][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:52:05][INFO] : Set value:19.99 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:52:05][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:52:05][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:52:13][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:52:13][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:52:13][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:52:23][INFO] : Set value:True for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:52:23][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:52:23][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:52:30][INFO] : Set value:20 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:52:30][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:52:30][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:52:34][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:52:34][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:52:34][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:52:45][INFO] : Set value:True for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:52:45][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:52:45][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:53:06][INFO] : Set value:20 for command:temperature to eqlogic:1578069086#1578069087
[2020-01-23 16:53:06][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:53:06][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:53:06][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:53:27][INFO] : Set value:True for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:53:27][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:53:27][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:53:36][INFO] : Set value:20 for command:outTemperature to eqlogic:1578069086#1578069088
[2020-01-23 16:53:36][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:53:36][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:53:38][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:53:38][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:53:38][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:53:49][INFO] : Set value:True for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
[2020-01-23 16:53:49][INFO] : CommandhvacModehvac-central not found
[2020-01-23 16:53:49][INFO] : Commandauthorizationhvac-central not found
[2020-01-23 16:54:10][INFO] : Set value:False for command:absence to eqlogic:1578069086#1578069086
Peux tu resynchro tes équipements ?
Eli
Merci @Eli de ton retour,
Dois-je supprimer et « rechercher » les équipements pour les re-synchroniser ?
J’ai déjà essayé la fonction « identify » mais je ne sais pas vraiment à quoi elle correspond…
J’ai aussi essayé un « get equipement » sans avoir supprimé les équipements.
J’ai renommé certaines commandes pour coller plus au commande de DD, si tu n’as pas 45 scenarios, tu peux supprimer tous les équipements ce sera plus propre…
La fonction identity permet aux équipements de dire qu’ils sont bien présent
Eli
Merci @Eli ,
Je n’avais que des virtuels, pas de scénarios.
Je viens de tout supprimer et ré inclure.
Je met une capture du résultat sur un design:
Les croix rouges sont normales. Je n’ai pas ces fonctions avec la 1020wt.
Mais il y a quelques trucs qui me semble pas normal:
- la TYDOM1 est vide. Je ne vois pas les infos qui sont dans la partie « commande » de la TYDOM1
- Conso Chauffages est vide. Dans la partie « commande » il n’y a aucune info non plus.
- invisible 3 (qui me donné 0 en valeur dans la dernière version de JeeDore) et à 20,47°. (il est passé de 2 à 20,47° d’un coup)
étrange mais de toute façon il ny a rien d’utile dedans
Normale la conso n’est pas encore implantée dans le plugin jeedore
d’apres tous les retours des utilisateurs sur les 10X0 le température (invisible …) remontée est aléatoire et ne corresponds a rien
Salut !
Finalement, je suis passé de Calybox 1020 WT à Calybox 2020 WT !
En changeant juste la boîtier d’ambiance. Parce que les boîtiers techniques sont les mêmes
Qq questions pour @Tonyb0t77
Je ne vois plus la température interne ni dans Calybox, ni dans l’app TYDOM.
Mais je vois les sondes interne et externe dans les réglages de maintenance !
Et je vois la température externe dans la boîtier d’ambiance et dans l’app TYDOM.
J’ai également perdu la possibilité de modifier les horaires de l’ECS…
Mise à jour du plugin … pas de problèmes pour l’instant. Sauf que, je ne vois plus le changement de modeHVAC en historique.
si je ne dit pas de bétise le calibox/tybox 2020Wt na pas de sonde de température intégré
et moi j ai un tybox 2020wt et pour le chauffe eau tout dédend du mode de configuration déclaré dans ton calybox/tybox
