J’ai un Rpi 3 avec un ssd Kingston 120GB. Du classique en soi.
Pour le moment je n’utilisais que des capteurs Xiaomi avec une Gateway pour remonter les infos à Jeedom.
J’ai essayé d’installer un Z-Stick Gen5, pour connecter des équipements Zwave, mais lorsque que je branche le dongle, je ne peux plus accéder à Jeedom et j’ai le message suivant :
Forbidden
You don’t have permission to access /index.php on this server.
Server unable to read htaccess file, denying access to be safe
J’ai fait une petite recherche, et il été possible que le problème vienne de mon alimentation (2.5A) qui est trop faible.
J’ai donc investi dans une alimention 3A.
Mais de nouveau lors du branchement du stick l’erreur apparaît.
Quelqu’un a déjà eu ce type de problème ?
D’avance merci.
Elle n’est pas à jour, mais le problème est plus ancien que cela.
Allez dans :
Réglages / Configuration / _OS/DB et cliquez sur le bouton pour réparer les droits des dossiers et fichiers.
Redémarrez et testez de nouveau.
Testez après l’installation, si vous pouvez inclure vos périphériques Zwave.
Chez moi, voila ce qu’affiche cette partie de la configuration de la clé :
Capacités
. Contrôleur Primaire
. Le nœud est alimenté et en écoute en permanence
. Le nœud est capable d’envoyer une trame réseaux
Contrôleur primaire est la configuration à retenir.
Par contre il faut bien que tu notes que toute la configuration réseau est stockées dan sla clef AeotecGen5. Donc il est impératif avant de changer de dongle :
de sauvegarder la configuration réseau de ton ancien contrôleur si tel est la cas
de restaurer le contenu de ton ancienne configuration sur le nouveau controleur Zwave (Aeotec Gen5)
de remplacer le contrôleur réseau Zwave (en l’occurrence installer l’AeotecGen5) sur ta box domotique
une fois le démon Zwave redémarré de faire une synchro sous Jeedom de manière que la base des équipements soit de nouveau liéé avec la configuration réelle en mémoire dans l’AeotecGen5
Continuer à inclure (ou exclure) de nouveau (anciens) équipements Zwave.
Si tu commences à partir d’un réseau vierge tu peux passer directement à l’étape 4.
Vous pouvez, avec un multimètre, trouver la phase. C’est le fil qui va fournir 230vac avec la terre.
Ou encore avec un tournevis testeur.
Ce n’est pas important pour l’alimentation du module, après cela est important en fonction de l’utilisation et si module, mais pas pour réaliser l’inclusion.
Merci pour vos réponses.
J’ai trouver un câble pour l’alimenter, et c’est parti je me lance dans l’inclusion de mon modulle…
Et paf… un message en rouge « Controler is busy »
J’ai trouvé la solution ici :
Et me voici sur Amazon donc en train de chercher un HUB…
Je regarde encore pour savoir si je prends un hub alimenté ou non…
Si le hub n’a pas d’alimentation, alors il ne sert à rien.
Le problème que vous citez, concerne surtout les pi4 il me semble.
Dans votre cas, débranchez le pi et éteignez tout, 20 minutes.
Recablez l’ensemble et branchez l’alimentation du pi pour démarrer.
@Fabrice merci beaucoup de m’avoir fait économiser un HUB. Effectivement ça fonctionne.
J’avais tout de même commis une petite erreur :
Dans la configuration du plugin Z-Wave, pour le Port clé Z-Wave il faut choisir /dev/ et NON Raspberry.
