Erreur au démarrage du démon
bonjour
depuis la mise a jour Debian 11 mon demon ne veut plus démarrer
je n’arrive pas non plus a relancer l’installation de dependances
voici les logs
[2024-11-25 16:15:24] INFO  : Launching remotes ...
[2024-11-25 16:15:24] ERROR  : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-11-25 16:15:24] INFO  : Lancement démon phone_detection : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/phone_detection/core/class/../../resources/phone_detectiond/phone_detectiond.py  --device hci0 --loglevel debug --apikey f6vvOcryB1Kpum94R --pidfile /tmp/jeedom/phone_detection/phone_detectiond.pid --socket /tmp/jeedom/phone_detection/daemon.sock --callback http://127.0.0.1:80/plugins/phone_detection/core/php/phone_detection.php --daemonname "local" --interval 10 --present_interval 30 --absentThreshold 600
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
sudo: a password is required
[2024-11-25 16:15:29] ERROR  : Impossible de lancer le démon phone_detection, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2024-11-25 16:16:03] DEBUG  : computePresence = 0
[2024-11-25 16:16:03] DEBUG  : [maison][iphone chouchou]-->0
[2024-11-25 16:16:03] DEBUG  : [maison][iphone franck]-->0
[2024-11-25 16:16:03] DEBUG  : updateGlobalDevice: state=0/nb1=0/nbDevices=2
[2024-11-25 16:17:03] DEBUG  : computePresence = 0
[2024-11-25 16:17:03] DEBUG  : [maison][iphone chouchou]-->0
[2024-11-25 16:17:03] DEBUG  : [maison][iphone franck]-->0
[2024-11-25 16:17:03] DEBUG  : updateGlobalDevice: state=0/nb1=0/nbDevices=2
[2024-11-25 16:18:03] DEBUG  : computePresence = 0
[2024-11-25 16:18:03] DEBUG  : [maison][iphone chouchou]-->0
[2024-11-25 16:18:03] DEBUG  : [maison][iphone franck]-->0
[2024-11-25 16:18:03] DEBUG  : updateGlobalDevice: state=0/nb1=0/nbDevices=2
[2024-11-25 16:19:03] DEBUG  : computePresence = 0
[2024-11-25 16:19:03] DEBUG  : [maison][iphone chouchou]-->0
[2024-11-25 16:19:03] DEBUG  : [maison][iphone franck]-->0
[2024-11-25 16:19:03] DEBUG  : updateGlobalDevice: state=0/nb1=0/nbDevices=2
merci d’avance
Bonjour quelle platforme utilisez vous?
Il semble que plusieurs personnes aient reporté le même problème avec smartbox et debian 11
Je suis sous debian 11 sur une VM, et je n’ai pas de problème
Benoit
bonjour
je suis sous pi4
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
j'ai tout reinstallé (formatage de la carte sd et réinstallation de l'os)
j'ai remis ma sauvegarde, et depuis le demon démarre mais ne fonctionne pas
j'ai ca en erreur
[2024-11-26 09:43:12] ERROR  : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-11-26 09:42:34
[2024-11-26 09:43:19] ERROR [root](MainThread) : Error on send request to jeedom, return code 500 - Internal Server Error
[2024-11-26 09:43:20] ERROR [root](MainThread) : Error on send request to jeedom, return code 500 - Internal Server Error
[2024-11-26 09:43:20] ERROR [root](MainThread) : FAILED
File "/var/www/html/plugins/phone_detection/core/class/../../resources/phone_detectiond/phone_detectiond.py", line 715, in <module>
monitoringThread.start()
File "/var/www/html/plugins/phone_detection/core/class/../../resources/phone_detectiond/phone_detectiond.py", line 136, in start
for device in DEVICES.values():
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'values'
si quelqu’un a une solution
franck
tu n’es pas en Debian 11, mais en Debian 12 (Debian -- Debian “bookworm” Release Information)
Je n’ai jamais fait de tests avec cette version, donc effectivement, il se peut que le plugin ne fonctionne pas. Il fonctionne en debian 11 sur raspberry (au moins sur pi3, pi3+).
Il y a confirmation dans un autre sujet que phone_detection ne fonctionne pas en debian 12:
Benoit
Moi spécifiquement j’utilise le mode satellite de phone_detection, comme ça je peux mettre le satellite au plus près de l’entrée et laisser l’OS en version 11. Bon ce n’est pas le sujet, mais ça donne une autre stratégie en attendant.
merci pour la reponse
