Bonjour à tous, j’essaie de me faire un nouveau raspeberry mais après avoir suivi le tuto , j’ai les erreurs suivantes après l’installation de jeedom:
max_execution_time must be >= 600, edit /etc/php/8.2/apache2/php.ini and change this value (current 30)
upload_max_filesize must be = 1G, edit /etc/php/8.2/apache2/php.ini and change this value (current 2M)
post_max_size must be = 1G, edit /etc/php/8.2/apache2/php.ini and change this value (current 8M)
J’ai tenté sur un autre disque SSD et même problème,je suis obligé de modifier le fichier ou j’ai loupé quelque chose à l’installation? comment accéder à ce fichier via SSH ? Merci pour votre aide
Ah ok, j’ai effectué l’installation via raspberry pi imager Pi os lite 64bits, donc je suppose que c’est la version Debian installé via le soft qui pose problème alors
je ne comprend pas: vous avez le choix de l’image à utiliser donc le problème c’est que vous n’avez pas choisi debian11 et laisser par défaut qui installe la dernière, debian 12. mais on tourne en rond
Au moment de choisir le système d’exploitation , j’ai choisi « Raspberry Pi OS liste 64 bits Lite » , à quel moment je dois choisir
debian11 ?
Je viens de télécharger la version jeedom-debian-buster-rpi-64-4.0.61.zip
Je vais essayer avec celle-ci
Merci à vous
