Bonsoir
Depuis une des dernières MAJ (je ne sais plus trop laquelle ) voila l’erreur que j’ai quand je vais dans configuration données : la Table Jour est vide !!!
DataTables warning: table id=tableau_teleinfoDay - Invalid JSON response. For more information about this error, please see http://datatables.net/tn/1
Table jourActualiser
Show
entriesSearch:
rec_date HP (kWH) HC (kWH) HP2 (kWH) HC2 (kWH) HP3 (kWH) HC3 (kWH) Index max HP Index min HP Index max HC Index min HC Index max HP2 Index min HP2 Index max HC2 Index min HC2 Index max HP3 Index min HP3 Index max HC3
Je suis a la version 2023-01-28 (et jeedom sur RPI4 en 4.3.15) mais le graphique Conso Jour fonctionne bien, bref tout semble normal, a part l’affichage de la Table Jour ???
J’ai vu le forum, le post suivant sur une erreur qui ressemble : Erreur sur conso::StartDeamon() : Call to a member function getConfiguration() on null mais pas tout a fait quand même.
Je fais alors la MAJ 2023-01-31 … a premier vue tout semble normal, demon ok . (toujours le problème ci dessus par contre)
MAIS les données ne remontent plus !!! la Table Teleinfo n’est plus alimentée et mon graphique ne bouge plus !! Je relance le demon (qui s’affichait bien OK ) et la toutes les données qui manquaient s’affichent bien dans la Table (mais dans le graphique seule la dernière donnée est prises en compte !!)… et puis plus rien, jusqu’à la prochaine relance du demon !!
Et rien dans les Logs
Voici la config du plugin
Citation
Cette dernière MAJ a été faite sur un jeedom test , heureusement, je peux faire des restauration a volonté.
Voila mon probleme, j’espere avoir été assez clair et précis.
